SergeyE
SergeyE
27.03.2006 в 01:06:51
Если не менять батареи (изогнутая труба с пластинчатым оребрением) в новостройке, построенной СУ-155 (тип дома - кажется И-46 - что-то "эксперементальное") то будет ли зимой тепло ? Понимаю, чтьо многое зависит от работы отопления - предположим, что оно будет средним, по ГОСТУ, как положено - без излишков.
Dmitriy_840
Dmitriy_840
27.03.2006 в 02:01:36
У меня с такими батареями (изогнутая труба с пластинчатым оребрением) тепло, терморегулятор только в сильные морозы ставили на 3. Новостройка П44Т.
27.03.2006 в 16:34:09
серия дома называется ИП46С, стандартные стеклопакеты деревянные нормальные-можно не менять. Если межпанельные швы зачеканены нормально, то радиаторов установленных строителями хватает. Там кстати терморегуляторы стоят кажется.
Tony_K
Tony_K
28.03.2006 в 09:33:50
да, теплоотдача у них не ахти, особенно это чуствуется в -30 когда у нас еле топили, в общем все зависит от того как топить будут
DMC
DMC
28.03.2006 в 10:49:42
2SergeyE
Еще очень много зависит от розы ветров вашей местности и расположения квартиры в доме относительно сторон света. Тенавая или солнечная, какие ветры дуют вам в окна - теплые или холодные, где расположена квартира - в центре здания или она угловая, етс... Так просто ничего не скажешь. Можно, конечно, устроить повальную теплоизоляцию квартиры, и не обращать внимание ни на что...:)
Денис_К
Денис_К
28.03.2006 в 15:36:37
Стоял аналогичный вопрос для моей новостройки. Дом серии П3М. Квартира трехкомнатная, торцевая. Окна 3 шт выходят на восток, а одно (с застекленной лоджией) на запад. Торец квартиры выходит на север.
Первым делом я расшил все межпанельные швы, утеплил их и загерметизировал. После этого в квартире стало значительно теплее. Теплоотдача штатных батарей действительно не на высоте, но при качественной теплоизоляции окон и швов, а также при наличии достаточно плотной входной двери, они в паре с хорошо работающей естественной вытяжной вентиляцией вполне справляются с поставленной задачей поддержания температуры воздуха в комфортных пределах +23-24 градуса (в условиях московской зимы 2005-2006) даже при незаконченном ремонте и отсутствии отделки и проживающих.
Есть один небольшой плюс в штатных батареях. Они не так сильно сушат воздух в квартире.
В общем я пока решил оставить штатные батареи.
l_andrey
l_andrey
28.03.2006 в 16:32:11
Денис_К написал : ...Есть один небольшой плюс в штатных батареях. Они не так сильно сушат воздух в квартире....
Как это? Сухость воздуха зимой объясняется естественным снижением относительной влажности при нагреве воздуха. Конечная влажность будет зависеть только от температуры в помещении и количеству воды в граммах на м3 воздуха. Все это, конечно, при условии, что единственный источник влаги - это морозный воздух на улице.
28.03.2006 в 17:02:44
КОПЭ Штатных хватает, если окна в порядке...
Денис_К
Денис_К
28.03.2006 в 17:30:33
l_andrey,
Все верно. Только "естественное снижение влажности при нагреве" происходит интенсивнее при нагреве воздуха до более высокой температуры при прохождении через эффективный нагревательный прибор, который в квартирах, оборудованных центральной системой отопления, снабжается очень горячим теплоносителем (батареи "огняные").
Считается более здоровым использовать для отопления радиаторы большие по площади контакта разогретой поверхности с воздухом, которые снабжаются теплоносителем, разогретым до невысоких температур.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
29.03.2006 в 07:43:19
При штатных приборах отопления и включении системы отопления в новостройке без "ограничительной шайбы" в квартире будет температура 18-20 градусов в жилых помещениях и градусов 16-18 на кухне. Все по Госту. :) При утеплении окон (в ущерб естественному притоку) градуса 23. Многое еще зависит от наличия в доме автоматики регулирования в тепловом пункте
l_andrey
l_andrey
29.03.2006 в 08:41:35
2Денис_К
И все-таки я своего мнения не изменил. Если температура в помещении одинакова, то влажность будет тоже одинаковая. Независимо от температуры нагревательного прибора. Он ведь ее не конденсирует, куда она девается?
