Tul
Tul
22.05.2009 в 20:30:28
предстоит разводка света финишный потолок планируется натяжным или подвесным, т.е. НЕ штукатурка 1) надо ли засовывать кабели в гофру? 2) тянуть по определенным траекториям (по полу у меня вдоль стен на расстоянии 30см), или можно по кротчайшему пути? 3) распред. коробки можно ли крепить к потолку? или стены долбить? а можно ли без них обойтись? 4) коммутация фаза-выключатель-лампочка производится между лампочкой и выключателем, или для удобства допускается протянуть кабели от лампочки и выключателя до удобного места? а может, все их в щиток завести и там скоммутировать, есть смысл? вдруг, в будущем, диммер какой-нибудь захочется на лампу или ещё чего 5) возможно, мне нехватает одного "розеточного" кабеля. Делать штробу по полу (глубины хватает), или можно по потолку?
mww08
mww08
Тюмень
22.05.2009 в 20:51:17
2Tul
Выскажу свое личное мнение. по п.1; допускается кабель прокладывать без гофры, если он имеет двойную изоляцию и не поддерживает горение по материалам с нормами горючести Г1. (Гипсокартон, плиты перекрытия отвечают этим нормам). Но я за гофру. п.2; можно тянуть по кратчайшему пути, не запрещено. Но я бы так не делал. Делал бы красиво. п.3; распредкоробки должна быть доступны для ревизии. Следовательно на стенке. А вот место установки. Есть три варианта: а) отступая от потолка 20 см, строго над выключателем; б) в щитке; в) за самим механизмом выключателя. Мне импонирует третий вариант. У каждого варианта есть свои плюсы и минусы. п.4; вроде бы ответил в п.3 п.5; а это как Вам будет угодно. Я бы делал по полу.
Посититель
Посититель
24.05.2009 в 05:37:03
Tul написал : Делать штробу по полу (глубины хватает), или можно по потолку?
Перекрытия штробить запрещено!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Tul
Tul
24.05.2009 в 20:49:36
до перекрытия у меня ещё своей стяжки сантиметров 9
Kostas2001
Kostas2001
25.05.2009 в 00:15:29
mww08 написал : п.3; распредкоробки должна быть доступны для ревизии. Следовательно на стенке. А вот место установки. Есть три варианта: а) отступая от потолка 20 см, строго над выключателем; б) в щитке; в) за самим механизмом выключателя. Мне импонирует третий вариант. У каждого варианта есть свои плюсы и минусы.
А в деревянном доме как дучше сделать, мне тоже импанирует вариант 3 но проводка открытая будеи и тащить к розетке кучу кабелей совсем не хочется (((
avmal
avmal
25.05.2009 в 00:50:24
Kostas2001 написал : проводка открытая будеи и тащить к розетке кучу кабелей совсем не хочется (((
При любом раскладе к розетке больше двух кабелей подходить не будет. Другое дело выключатели - тут порой и три-четыре понадобится подвести, но если аккуратно сделать, то даже красиво получится.
Kostas2001
Kostas2001
25.05.2009 в 11:00:15
avmal написал : При любом раскладе к розетке больше двух кабелей подходить не будет. Другое дело выключатели - тут порой и три-четыре понадобится подвести, но если аккуратно сделать, то даже красиво получится.
Есть выключатель на 3 клавиши значит к нему прийдет питание 2 проводв + от него уйдет еще 4 итого 6 это 3 штуки кабеля 2х1,5 хотел использовать NYM а это выходит немаленькая куча проводов )) А еще в этой паре должна быть розетка, но там снизу подводка. Авпринципе можно пустить и свет понизу, будет перерасход проводов немного и все. Верно ведь. тогда будет 3шт 2х1,5 + 1шт 3х2,5 некислый моток ))
avmal
avmal
25.05.2009 в 11:14:59
Kostas2001 написал : Есть выключатель на 3 клавиши значит к нему прийдет питание 2 проводв + от него уйдет еще 4 итого 6 это 3 штуки кабеля 2х1,5 хотел использовать NYM а это выходит немаленькая куча проводов ))
Вообще-то, если это выключатель на три клавиши и вы хотите обойтись без распаечных коробок, то получится несколько побольше, чем вы насчитали - приходящий кабель 3х1,5 от щитка, уходящий при шлейфе на следующий выключатель 3х1,5 и три кабеля 3х1,5 на светильники. Итого: 5 штук 3х1,5 + 2 штуки 3х2,5 для розетки. Если питание будет подходить снизу, то снизу будет подходить 4 кабеля, а вверх уходить 3. А вообще, такие вещи только по месту можно смотреть.
Kostas2001
Kostas2001
25.05.2009 в 11:22:16
Нет я уже отказался от проходных розеток, одна комната один автомат и один кабель. Вопрос лишь в том где сделать разрыв цепи??? Либо в люстре либо в розетке...
avmal
avmal
25.05.2009 в 13:03:48
Kostas2001 написал : где сделать разрыв цепи??? Либо в люстре либо в розетке...
В розетке обычно делают соединения, а не разрывы. :)
Tul
Tul
25.05.2009 в 14:11:14
что-то я не понял зачем так много проводов? к выключателю, кроме фазы, нужно и ноль и заземление вести? я думал так: если двуклавишый выключатель, то по одному проводу приходит фаза, и по двум уходит, т.е. всего получается 3*1.5 так нельзя?)
