avmal
avmal
25.05.2009 в 14:20:19
Tul написал : кроме фазы, нужно и ноль и заземление вести?
Если без распаечных коробок, то надо. Откуда вы иначе N и PE для светильников возьмете?
Tul
Tul
25.05.2009 в 14:33:37
avmal написал : Если без распаечных коробок, то надо. Откуда вы иначе N и PE для светильников возьмете?
из щитка... из щитка кабель 3*1.5(К1) идет к выключателю, и 4*1.5(К2. есть такие?) - к люстре например в самом щитке 2 провода К2 вешаются на N и PE остальные 2 провода К2 соединяются с двумя проводами К1 Оставшийся провод К1 вешается на фазу. Вроде бы, люстра должна при такой схеме работать.
avmal
avmal
25.05.2009 в 14:36:16
Tul написал : к люстре например
А к трем разным светильникам в разных местах, например? Тут пока про люстру разговора не было.
Tul
Tul
25.05.2009 в 14:50:02
ну соответственно, к трем светильникам свой кабель из щитка... суть не меняется только для трех нужен трехклавишый выключатель?
Tul
Tul
25.05.2009 в 15:13:56
вообще, у меня не очень большое желание тянуть кабель от каждого выключателя в щиток вполне согласился бы с распред. коробками. Но стены под них долбить не хочу. Зачем к ним доступ должен быть? Чтобы при возникновении проблем исправить что-то? Если в год-два проблема не проявится, это значит, что и дальше их не будет? Потолок не раньше чем через год делать буду. Прилепил бы коробки к потолку, если такое допускается. Ещё вот вопросик возник. А как из одной комнаты в другую вести кабель? Вариант в стяжке у соседа сверху не подходит. Через дырку в стене напрямую можно? по идее да. А как сделать дырку так, чтобы она была около поверхности потолка? Перфоратором не менее чем на 5 см ниже получится
avmal
avmal
25.05.2009 в 16:24:05
Tul написал : ну соответственно, к трем светильникам свой кабель из щитка...
от выключателя ...
Tul написал : для трех нужен трехклавишый выключатель?
Kostas2001 написал : Есть выключатель на 3 клавиши
А вы что обсуждаете?
Tul
Tul
25.05.2009 в 16:50:19
я обсуждаю не количество светильников или кнопок на выключателе. Я интересуюсь, зачем от выключателя надо вести так много кабелей, если можно вести только один
LAV
LAV
Подольск
25.05.2009 в 17:12:07
Tul написал : зачем от выключателя надо вести так много кабелей, если можно вести только один
  1. В любом кабеле должен присутствовать проводник PE для пожаробезопасности (чтобы сработало УЗО)
  2. Одним кабелем к выключателю - Можно, если над/под/за ним стоит распаечная коробка в которую приходят и уходят ВСЕ выше названные кабели.
avmal
avmal
25.05.2009 в 17:51:29
Tul написал : Я интересуюсь, зачем от выключателя надо вести так много кабелей, если можно вести только один
Ну никак не получается меньше двух кабелей 3х1,5, если отказаться от распаечных коробок. А именно этот вариант и обсуждается.
Tul
Tul
25.05.2009 в 19:46:59
LAV написал :
просто присутствовать? будучи никуда не подключенным?
avmal написал : Ну никак не получается меньше двух кабелей 3х1,5, если отказаться от распаечных коробок. А именно этот вариант и обсуждается.
мой вариант чем плох?
Tul написал : из щитка кабель 3*1.5(К1) идет к выключателю, и 4*1.5(К2. есть такие?) - к люстре например в самом щитке 2 провода К2 вешаются на N и PE остальные 2 провода К2 соединяются с двумя проводами К1 Оставшийся провод К1 вешается на фазу.
не пойму, почему эта схема не работает, либо, нужно 2 кабеля 3*1.5?
Tul
Tul
27.05.2009 в 09:35:26
ответьте пожалуйста на последнее сообщение, чтоб неправильно не наделать ничего...
