PVA78
PVA78
Саратов
24.05.2009 в 22:55:13
Маугли7111 Выводы 3-3' это ИМХО 237В.
Маугли7111
Маугли7111
24.05.2009 в 23:17:04
PVA78 написал : Выводы 3-3' это ИМХО 237В
2-3, или наоборот, 3-2 Это 237 Вольт: обмотка 1-2 = 110 Вольт обмотка 2-3 = 17 Вольт комбинация 1-1 = сеть + перемычка 2-2 получаем 220 Вольт комбинация 1-1 = сеть + перемычка 2-3 или 3-2 получаем 237 Вольт комбинация 1-1 = сеть + перемычка 3-3 получаем 254 Вольт комбинация 1-1 = сеть + перемычки 1-2 и 2-1 получаем 110 Вольт (обмотки в параллель) комбинация 1-1 = сеть + перемычки 1-3 и 3-1 получаем 127 Вольт (обмотки в параллель).
Нужно внимательнее читать мануал к трансформатору. Успехов. 73!
PVA78
PVA78
Саратов
25.05.2009 в 01:15:46
Маугли7111 Спасибо. В принципе установив галетный переключатель можно переключая первичные обмотки (220, 237, 254) регулировать напряжение на вторичных обмотках от 15 до 18В с шагом 1.5В, что будет ИМХО вполне достаточно. И нет смысла трогать вторички.
И еще последний вопрос: Имеется в наличии провод диаметром 0.8 мм (0.5 мм2). Может намотать вторичку этим проводом свив его в жгут? Скажем намотать в два жгута по 7 проводов в каждом (по 3.5 мм2 в каждом жгуте) или в три жгута по 5 проводов? Так как тратить деньги на покупку провода для намотки вторички не хочется, а целая катушка провода диаметром 0.8 мм (размером с пол литровую банку) уже лет 15 валяется без применения. В этом случае с каким шагом свивки лучше свивать жгут?
johnlc
johnlc
Сыктывкар
25.05.2009 в 10:12:08
PVA78 написал : У меня 4 или 5 ТС-180 лежат без применения уже лет 15, поэтому экономить на кол-ве трансов не вижу смысла. Хочу сделать действительно стоящую вещь.
тогда можно вобще не перематывать а пользоватся накальными обмотками на 6 В подключенными последовательно
Перец
Перец
Челябинск
25.05.2009 в 10:25:49
johnlc написал : тогда можно вобще не перематывать а пользоватся накальными обмотками на 6 В подключенными последовательно
Лучше снять всё лишнее и намотать таким проводом, лишь бы в окно поместился. Цель-снять ток побольше.
PVA78
PVA78
Саратов
25.05.2009 в 14:24:38
johnlc Не экономить на трансах в разумных пределах. Сварочник из 5 трансов будет ИМХО неподъемным, да и смысла нет расходовать лишние трансы, может еще пригодятся. По мощности 540 Вт будет вполне достаточно, поэтому 3-х штук с перемотанными вторичками вполне достаточно.
Перец Я и планирую смотать все вторички, оставив лишь первичные обмотки для регулировки мощности в небольших пределах.
Можно ли намотать вторичку из жгута, скрученного из более тонких проводов? И каков шаг свивки жгута?
Перец
Перец
Челябинск
25.05.2009 в 14:47:30
PVA78 написал : Можно ли намотать вторичку из жгута, скрученного из более тонких проводов? И каков шаг свивки жгута?
Легче всего намотать жгутом из провода МГТФ, так как он очень гибкий и имеет тонкую но достаточную для такого напряжения изоляцию.
PVA78
PVA78
Саратов
25.05.2009 в 15:49:32
Перец МГТФ нужно покупать, а эмальпровод диаметром 0.8 мм есть в наличии.
PVA78
PVA78
Саратов
25.05.2009 в 22:37:08
Подводим итоги:
  1. Соединяю параллельно три транса ТС-180 по первичным обмоткам через галетный переключатель, позволяющий переключать обмотки 220-237-254В.
  2. Родные вторичные обмотки удаляю и наматываю новые проводом сечения 7 мм2 (в 2жгута по 7 проводов диаметром 0.8 мм).
  3. Новые вторичные обмотки 6 шт (по 3 В на каждой катушке) соединяю последовательно и получаю 18 в.
Какие еще будут советы?
Маугли7111
Маугли7111
25.05.2009 в 22:44:18
PVA78 написал : МГТФ нужно покупать, а эмальпровод диаметром 0.8 мм есть в наличии.
Моэете и так, но коряво выйдет с точки зрения монтажа.
Маугли7111
Маугли7111
25.05.2009 в 22:47:00
PVA78 написал : Какие еще будут советы?
Вы собираетесь первичные обмотки соединять параллельно, а вторичные последовательно? Я правильно вас понял?
