Маугли7111 Да
25.05.2009 в 22:54:07
Маугли7111 Да
25.05.2009 в 23:01:31
Дерзайте.
25.05.2009 в 23:04:20
Всем большое спасибо
26.05.2009 в 21:34:56
PVA78 написал : Можно ли намотать вторичку из жгута, скрученного из более тонких проводов? И каков шаг свивки жгута?
практически любой, я делал 10-15 витков на метр длины.
27.05.2009 в 00:19:38
johnlc Спасибо так и сделаю.
27.05.2009 в 11:43:52
А от чего можно выдрать транс чтоб варить провода? Там от телека старого или как? Что посоветуете? Хочу собрать себе сварочник такой, но есть трансы только на 200 ватт, этого наверно не хватит
27.05.2009 в 21:47:25
Сан-Саныч написал : А от чего можно выдрать транс чтоб варить провода? Там от телека старого или как?
желательно ламповый диагональю 61см ( ТС 240(280)) далее читайте пост 19 , можно с микроволновки , не знаю правда можно у него вторичку без гемора перемотать...
27.05.2009 в 23:45:45
Сегодня наматывал на трансах ТС-180-2 поверх обмоток 10 витков провода, для определения числа витков на вольт. У первого транса 0.34 витка на вольт, у второго 0.33.
Замерил ток ХХ на трансах . На первом 200 мА, на втором 150 мА. ИМХО не многовато ли? Трансы не греются, не гудят. Это что: плохо стянут магнитопровод или короткозамкнутые витки?
Кстати третий трансформатор у меня ТС-180-3 и у него нумерация обмоток не совпадает с ТС-180-2 и количество обмоток разное. Сопротивление обмоток 1-2 у ТС-180-2 и Т-180-3 тоже разное? В принципе завтра на другой хате посмотрю какой модификации там ТС-180 валяются (хотелось бы использовать три одинаковых), но на всякий случай подскажите как включать ТС-180-3 и есть ли там обмотки 220-237-254?
28.05.2009 в 06:15:21
PVA78 написал : На первом 200 мА, на втором 150 мА.
Это в основном реактивный ток. Величина в норме.
28.05.2009 в 11:06:13
Нашел в гараже транс 220-24 вольта, 300 ватт. Как думаете, хватит такого?
28.05.2009 в 18:38:41
Сан-Саныч написал : Как думаете, хватит такого?
должно , толщина провода вторички какая ?
