14.01.2009 в 22:47:51
А можно и так.Если конечно не использовать под шкаф.Разборка без инструмента за пару минут.И полный доступ ко всем коммуникациям.
15.01.2009 в 00:38:34
vm1 написал : Подскажите пожалуйста, как лучше закрыть стояк с трубами в туалете (там еще и бойлер висит на стене) . Что лучше? Как варианты--выложить кирпичом (тогда как оборудовать дверки для доступа к кранам?), гипсокартон (но как тогда насчет крепости конструкции?). Заранее спасибо
Ищите Люки невидимки. Рекламировать небуду , просто это ваш вариант
15.01.2009 в 09:27:12
Сан-Сан написал : зачем высокий потолок в туалете, при такой площади по полу....
У меня высота потолка 2,55 от черновой стяжки. Ширина короба наверное около 20см + натяжной потолок отнимет 5см. Получится 2,55-0,25=2,3м. Наверное низковато будет. Хотя может и нет.
15.01.2009 в 11:19:55
jonny написал : У меня высота потолка 2,55 от черновой стяжки. Ширина короба наверное около 20см + натяжной потолок отнимет 5см. Получится 2,55-0,25=2,3м. Наверное низковато будет. Хотя может и нет.
у меня потолок в туалете гипсокартоновый, т.к. вдоль короба крепить некчему .... высота потолка 2,3м. все довольны.
15.01.2009 в 12:23:43
Сан-Сан написал : высота потолка 2,3м. все довольны.
Надо будет примериться. Может и правда потолочек опустить. А чем и как Вы отделывали торец на которую ложиться самая нижняя ламель рольставни? Выглядит очень аккуратно. И если Вам не очень трудно, сделайте, пожалуйста фото при открытой рольставни этого торца и верха,где короб за потолком, желательно немного изнутри, чтобы было нагляднее. Снаружи все хитрости плитка закрывает.
15.01.2009 в 13:40:54
jonny написал : А чем и как Вы отделывали торец на которую ложиться самая нижняя ламель рольставни? Выглядит очень аккуратно
пеноблок обложен плиткой (по вертикали и по горизонтали) можно заказать рольставни с вырезом под трубу от унитаза и тогда торец ляжет на пол... короб увидеть нельзя, он закрыт потолком...
купите, поставьте, и как задекорировать придумаете... рольставни надо ставить до плитки.
15.01.2009 в 13:42:21
jonny написал : Снаружи все хитрости плитка закрывает.
хитрость, только в самом применении рольствень в туалете...
кстати, возможно короб крепить НА нас и ОТ нас... соответственно ламели изнанкой или лицом.
15.01.2009 в 14:00:48
Сан-Сан написал : можно заказать рольставни с вырезом под трубу от унитаза и тогда торец ляжет на пол...
У меня уже куплен унитаз с пластиковым бочком за стенку. Поэтому за унитазом всё-равно надо будет перегородку делать высотой около 1м. А то, что рольставни надо до плитки монтировать я это предпологал, а теперь Вы развеяли окончательные сомнения. Спасибо.
07.09.2015 в 20:10:38
BV, Добрый вечер, вот у меня в ванной комнате в нише стояки, там нет никакой запорной арматуры (то бишь кранов), что там то нельзя закрывать? надоел сквозняк, да и шум оттуда
07.09.2015 в 20:11:02
07.09.2015 в 20:11:47
