24.05.2009 в 09:55:58
2otyanЯ бы перед укладкой плитки полжил на нее ГКЛ(В) (гипсокартон).
Или ГЛВ В ? Дополнительная обработка гидроизоляцией нужна? Там беда в чем, фанеру говорят не снять. Если -сетка+ латекс+ жидкое+стекло+ песок поверх. Можно по этому после высыхание самонивелиркой плеснуть и поверх плитку на цементный клей?
2mihamaster Мы и "торчим" здесь для этого.
И это правильно! (блин, смайлы не врубаются)
24.05.2009 в 10:15:49
Можно прогрунтовать замесом ПВА+плиточный клей, с сеткой желательно.На полах,если основа не гуляет,не отвалится.
24.05.2009 в 10:40:06
Лучше все-таки акриловым грунтом с клеем- ИХМО-надежнее. Хотя в клеях как раз винил-ацетатовые латексы добавляются- в принципе нормуль!:yu
25.05.2009 в 14:13:45
waw0375 написал : На полах,если основа не гуляет,не отвалится.
У себя на деревянный пол решил так:
25.05.2009 в 15:01:16
Нормальное решение!
07.07.2009 в 14:57:17
вопрос, потолок отделан OSB, плиты просто прикручены к доскам. Как лучше такой потолок отделать чтобы был просто белым? Покрасить или предварительно еще и пошпаклевать? OSB гладкий, шершавости нет.
08.07.2009 в 00:39:55
nexus написал : Как лучше такой потолок отделать чтобы был просто белым?
Я б к нему ГКЛ 9мм прикрутил, а потом по стандартной схеме : шпаклевка-покраска
08.07.2009 в 12:19:42
ГКЛ напрямую или через профили?
09.07.2009 в 10:31:47
nexus написал : ГКЛ напрямую или через профили?
..напрямую, при условии , что ОСП прикручены качественно-жестко и плоскость поверхности не Вызывает у Вас нареканий
09.07.2009 в 10:39:56
Палецкий написал : Я б к нему ГКЛ 9мм прикрутил, а потом по стандартной схеме : шпаклевка-покраска
+1 Буквально недавно закончил на кухне. Только у меня между ГКЛ и OSB еще пароизоляция.
