dmitriev01 написал : при обрыве нуля не отключается
А дифференциальный ток откуда возьмётся?
28.05.2009 в 22:30:30
28.05.2009 в 22:30:56
dmitriev01 написал : Интересно,почему тогда MOELLER не отключается при обрыве нуля?
dmitriev01 написал : Подключил HAGER,странно,что под нагрузкой,что без нагрузки,УЗО при обрыве нуля не отключается
А как вы проверяете? Если кнопкой "тест" - то работать небудет, цепь тестирования ведь не замкнута.
28.05.2009 в 22:35:35
dmitriev01 написал : Это шутка?Если нет ,то удивили.
Знакомые на фирме работают, которая с Мёллером (и не только) сотрудничает. На обучения в разные фирмы ездят и.т.д... Вот про Мёллер мне и рассказали. И это, в принципе, "стыкуется" с их продукцией - у них есть такие виды УЗО, которых нет ни у Легранда, ни у АББ, и.т.д
28.05.2009 в 22:40:47
Smily написал : А как вы проверяете? Если кнопкой "тест" - то работать небудет, цепь тестирования ведь не замкнута.
Проверяю просто откидывая нулевой провод с клеммы УЗО
28.05.2009 в 23:11:20
dmitriev01 Ноль откинут, цепь разорвана, ток вообще не течет - УЗО не срабатывает. Если теперь на линии включить лампочку между фазой и РЕ - электромеханическое сработает даже при отключенном нуле на входе, а электронное - нет.
28.05.2009 в 23:14:28
dmitriev01 написал : Проверяю просто откидывая нулевой провод с клеммы УЗО
Тока в фазном проводе-то нету. С чего ему отключаться? Создайте в нём точишко чуть больше 30мА. Фазный провод после УЗО через резистор (да хоть через лампочку) на заземлитель.
28.05.2009 в 23:15:16
Kamikaze подробнее успел написать :)
28.05.2009 в 23:19:22
2Kamikaze спасибо за ответ,но я всё время считал что электромеханическое УЗО способно обесточить электроустановку при обрыве нуля вне зависимости от подключенной нагрузки. Просто при отключении нуля обрывается цепь питания электромагнита удерживающего контакты УЗО в замкнутом положении,такие аппараты намного надёжней,и именно их я считал электормеханическими.
28.05.2009 в 23:24:56
2dmitriev01 УЗО срабатывает от дифференциального тока (тока утечки). Нет утечки - нормальное УЗО НЕ должно срабатывать, независимо от наличия/отсутствия полного питания (если только такая "фича" не заложена производителем специально). Кроме того, УЗО "не знает", что Вы отключили, ноль или фазу, оно контролирует ток. Отключение любого провода, хоть ноля, хоть фазы - это просто пропадание питания. С чего бы номальному УЗО срабатывать. Разница именно в том, что электромех. продолжает контролировать утечку с неотключенного провода, а электроника - перестает работать.
dmitriev01 написал : Просто при отключении нуля обрывается цепь питания электромагнита удерживающего контакты УЗО в замкнутом положении
Во включенном состоянии механизм удерживается постоянным магнитом.
28.05.2009 в 23:29:07
dmitriev01 написал : я всё время считал что электромеханическое УЗО способно обесточить электроустановку при обрыве нуля вне зависимости от подключенной нагрузки
И правильно считали - так оно и сделает, когда появится разница токов в полюсах УЗО.
28.05.2009 в 23:34:14
Спасибо за разъяснения,просто в своё время попался какой-то крутой"американец",он сразу отключался при обрыве нуля,я посчитал что все электромеханические должны так.
