:help Вчера рвануло кран на батарее, а в системе оказалась горячая вода и всю квартиру залило!!!!!! На полу паркетная доска. Что с ней теперь будет? И что теперь делать?
23.05.2009 в 17:11:08
23.05.2009 в 17:17:48
Странно, что до сих пор в системе отопления горячая вода. Вроде уж давно отключить должны были.
Если воду быстро собрали и ее было немного, теперь сидите и ждите полного высыхания. Может и обойдется. Если воды много было и она прошла под доску, то скорее всего по мере высыхания доска будет деформироваться (вспучиваться). Тут только снимать доску - сушить основание, менять покрытие. Ждите...
23.05.2009 в 17:22:30
Да, отопление давно отключили, но видимо у кого-то в квартире врезка в систему отопления. Залило все очень хорошо. А если доску снять она не покоробится? Или уже можно сказать что все безнадежно патеряно и начинать плакать?
23.05.2009 в 17:25:48
Смотря какая доска. Есть и пропитанные водоотталкивающим составом. Но надежды с моей точки зрения мало. Могу ошибаться.
23.05.2009 в 17:29:13
Спасибо большое! Но почему-то хочется надеяться на ошибку.....:)
24.05.2009 в 10:39:50
Было подобное зимой...1-2 см воды над паркетом ниже (основа)20 см керамзитобетон на хорошей гидроизоляции за окном -10С.Два тепловетродуя неделю кочегарились,переодически открывались окна.Паркет видимой деформации не поимел .
24.05.2009 в 11:38:28
Arisha написал : Вчера рвануло кран на батарее, а в системе оказалась горячая вода
Arisha написал : Да, отопление давно отключили, но видимо у кого-то в квартире врезка в систему отопления.
Надо вызвать ЖЭКовских сантехников (или аварийку) и составить акт. Если систему отопления рвет (наверняка были опрессовки весенние), а она д.б. отключена, то вс егда найдется виновник, с которого можно взять за ущерб.
25.05.2009 в 20:06:42
Был и у меня анолигчный случай. Зимой. Тоже батарея. Затопило конкретно. Думали - всё!
Разобрал полторы комнаты. Вода была даже под подложкой. В общем, сложил в кладовке вертикально.
Сантехник, который готовился оплачивать новый ламинат, очень радовался, когда через 1.5 месяца все встало на место. Правда в паспорте было указано, что ламинат водостойкий. Помню как я шутил вместе с хозяевами при укладке по этому поводу.
Так что - надежда умирает последней.
Касательно жека:
в моем случае ночью лопнула труба отопления в подвале, кто-то вызывалл аварийку, починили на ходу. Было резкое падение темпаратуры и в котельной подняли напругу. Тоже была мысль наезда - но вовремя вспомнили, что живем не во франции.
Всегда найдётся кто-то лучше.
10.06.2009 в 11:26:24
ЖЭК частично вину согласился взять на себя. Паркет вздулся посередине. может и встанет на место. Сосед выставил смету на 70000. А я решила пойти в суд подать иск на возмещение на ЖЭК и на него как на соответчика. Он недавно стояк и батарею менял и вполне мог свернуть кран. Посмотрю что выйдет!
10.06.2009 в 11:59:01
Arisha написал : А я решила пойти в суд подать иск на возмещение на ЖЭК
+1 Надо страховаться, тогда проще возместить.
29.08.2009 в 16:42:37
Добрый день всем. Подозреваю, что моя проблема возникает у других довольно часто, но, к сожалению, пока в поиске методы решения не нашел. У меня тоже залило ламинат в коридоре водой из ванной, но площадь залива была небольшая. Однако, после этого стало видно вспученные стыки в тех местах, куда падает свет. Можно ли устранить проблему, не меняя ламинат? Прошлифовать, например? Если подобная проблема раньше обсуждалась, буду признателен за ссылку на соответствующую тему.
