otyan написал :
Каким образом? Неоднократно пользовался, никаких проблем
Я не пользовался.Если Вы обратили внимание,контур уже был задан(перед окнами будет цветник и очертание камина),как бы две совмещенные кривые и надо было уложится в пределах 1-2 см на длине около 7 метров,т.е. не ошибиться при снятии размеров,затем не добавить погрешности при переносе на компьютер и затем при переносе на саму плитку при резке(программист на гидрорезке объяснил что линия на каждой плитке задается по отдельности и режется плитка по одной,но это была его работа)Может проблема и надумана,но я пытался ее предусмотреть и пытался на каждом этапе контролировать по мере возможностей.А вот очередей не было.
Проблем с перепадом по высоте нет,она уже решена.
otyan написал :
А чего искать-то ? Стык прокладывается пробкой от 0,5 до1см.
А вот со стыком есть.Укладка паркетной доски предполагается по диагонали.Паркетная доска "Барлинек" длиной 2 метра и шириной 20 см.Как обеспечить равномерный зазор?Каждую по отдельности вряд ли получится.Если только фрезером по уже уложенным покрытиям.Если клеить доску,то как собирать и успевать подгонять в обратную сторону доску по диагонали,когда предыдущий ряд уже приклеен,и его невозможно приподнять?Если плавающим способом,то какое выбрать крепление и где его найти чтобы было аккуратно(второй способ предпочтительнее был бы,пусть даже с аккуратной стыковочной планкой-в другом помещении ситуация,когда надо обойти выложенный контур плитки посередине помещения паркетной доской,что при наклейке паркетной доски на пол замкнуть его без последующей подпиловки или наоборот зазора паркетной доски практически невозможно).
