Г.А.
Г.А.
24.05.2009 в 10:41:10
Имеем потолки 2,60. Громкие звуки дают "звенящий" эффект. Задача - приглушить звуки для находящихся в комнате.
Возникла идея присверлить к потолку пенопластовые или аналогичные плиты минимальной толщины. Все непотребство закрыть натяжным потолком.
Просьба откликнуться только имеющих конкретный опыт. Теория в принципе понятна. Примеры шумоглушения за счет висящих на потолке (свисающих с потолка) элементов известны.
NMGВладимир
NMGВладимир
Архангельск
24.05.2009 в 17:07:34
Заказываете акустический потолок,например Клипсо. К плитам перекрытия крепите минераловатные плиты типа Роквол Акустик Батс, Изовер звукозащита или другие повыщенной плотности. Самый простой вариант добавить звукопоглащения. От пенопласта откажитесь.
Prok12
Prok12
24.05.2009 в 21:04:31
Пенопласт не гасит звук. Вообще никак. Убеждался лично.
NMGВладимир
NMGВладимир
Архангельск
24.05.2009 в 22:18:16
Я бы не стал утверждать, что он совсем не гасит звук,просто малоэффективно и возможны побочные эффекты.
Kappa Mike
Kappa Mike
25.05.2009 в 06:55:41
NMGВладимир написал : Заказываете акустический потолок
фраза "акустический" автоматически прибавляет 50-200% к цене обычного натяжного потолка. Потому брать надо обычный натяжной потолок , а на перекрытия, все верно, Роквул .... Есть нюанс - если соседи затопят - сушиться это все будет долго
Из личного опыта - как звукоизоляция - пенопласт - *авно
upd Вспомнил - у меня брат под натяжной потолок клеил коробки бумажные из под куриных яиц )) Дешево и сердито
Г.А.
Г.А.
25.05.2009 в 08:50:58
to Kappa Mike Насчет "коробок из под куриных яиц" это круто - развитая микропористая поверхность. Похоже на студийную систему шумоглушения - серые плиты из пирамидок ППУ. Какой фиг как выглядят, если их потом закрывать. А каков результат? Я на полном серьёзе.
Prok12
Prok12
25.05.2009 в 09:17:51
Г.А. написал : Насчет "коробок из под куриных яиц" это круто - развитая микропористая поверхность. Похоже на студийную систему шумоглушения
Ими еще лет 30 назад самодельные акустические колонки изнутри покрывали. Эффект от "бубнения" динамиков это давало, факт!
upryamez
upryamez
Железногорск
25.05.2009 в 10:48:29
Prok12 Гасят звук - это факт! Только где он наберет столько короббок - щас ведь магАзины жлобятся, могут и не дать, но если есть халява - лучше не придумать, если нет то лучше воспользоваться обычным изовером, без всяких приставок типа "звукопологлощающих" - отлично гасит звук, также проверено
Kappa Mike
Kappa Mike
25.05.2009 в 15:30:12
2Г.А. Особо не обращал внимания на результат - но точно "звенящего" эффекта натяжного потолка нет.
NMGВладимир
NMGВладимир
Архангельск
25.05.2009 в 18:54:02
upryamez написал : отлично гасит звук, также проверено
  • это конечно замечательно все,но не проще ли смонтировать маты большей плотности специально предназначенные для поглошения звука и при этом по стоимости не намного больше чем изовер? Смонтируте ка изовер на потолок-посложнее будет. К тому же в данном случае требуется не звукоизоляция, а звукопоглошение. Это в звукоизолирующих перегородках изовер неплохо гасит звук,а как на потолке? Насчет того что можно и без акустического потолка обойтесь,пожалуй, соглашусь. Переплачивать незачем.
    А коробки мне кажется - это из той же серии мифов, что и про пробку.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.06.2009 в 12:16:33
Г.А. написал : Имеем потолки 2,60. Громкие звуки дают "звенящий" эффект. Задача - приглушить звуки для находящихся в комнате.
А комната сейчас, когда звенит, пустая? Обои наклеены, пол постелен, мебель есть? Или там только черновая отделка и инструменты валяются?
