MelnikovYD
MelnikovYD
26.05.2009 в 15:29:42
Спасибо!
Выкладываю третью версию. Изменения:
  1. Добавил диффавтомат 16/30 на который повесил сушильную машину и теплый пол в ванной.
  2. Диффавтомат на розетки в ванной и стиралку поменял с 20 на 16 ампер.
  3. Распределил остальные теплые полы по автоматам более равномерно
  4. Дописал мощность посудомойки, измельчителя и кондиционеров
КУП планировал сделать следующим образом (где-то видел подобную схему): от земли щитка до ванной комнаты проложить одножильный провод сечением 6 кв.мм. завести его в накладную распаечную коробку. Оттуда проводом 2,5 на трубы и проводом 2,5 на землю в розетке ванной комнаты.
Пока переделывал схему, появились вопросы:
  1. Не нужно ли уменьшить номинал входного УЗО до 40А?
  2. Правильно ли подобран номинал нижнего УЗО (который на свет и теплые полы)?
  3. Можно ли все-таки оставить автоматы 20А на розетки и что из этого плохого (мне кажется, что 16А может вышибать если в комнатах будет подключено много всякой техники...)?
LAV
LAV
Подольск
26.05.2009 в 15:46:17
MelnikovYD написал :
Можно его заменить на 40А/30мА и поставить на нижнюю группу кондиционеров, а общее УЗО Вам не нужно, т.к. ВСЕ нагрузки защищены своими УЗО или дифами (кроме сигнализации).
  1. Правильно ли подобран номинал нижнего УЗО (который на свет и теплые полы)?
Правильно. Можно снизить до вводного АВ 40А/30мА.
  1. Можно ли все-таки оставить автоматы 20А на розетки и что из этого плохого (мне кажется, что 16А может вышибать если в комнатах будет подключено много всякой техники...)?
Нельзя! Много и Кратно обсуждалось - не бывает розеток на 20А, есть на 10А и 16А, а удлинителей и тройников для розеток - пруд пруди. Доп. Номинал АВ=номиналу розетки
LAV
LAV
Подольск
26.05.2009 в 15:52:28
Ещё дополнение - советую протянуть доп. кабель 3х2,5 для независимой духовки. При подключении от варочной панели начинают возникать проблемы - как в 16А розетку засунуть провод 4-6мм.кв.:)
MelnikovYD
MelnikovYD
27.05.2009 в 13:51:35
Спасибо за ответы! Четвертая версия.
  1. Автоматы розеток поменял на 16А.
  2. Вводное УЗО заменил на УЗО для кондиционеров
  3. Уменьшил номинал диффавтомата на водонагреватель до 10мА
  4. Автомат сигнализации подключил до вводного автомата
LAV написал : Можно его заменить на 40А/30мА и поставить на нижнюю группу кондиционеров, а общее УЗО Вам не нужно, т.к. ВСЕ нагрузки защищены своими УЗО или дифами (кроме сигнализации).
Я исходил из необходимости дополнительного селективного УЗО (http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=13127)). С другой стороны, это УЗО расположено там же в квартирном щитке, так что наверное заменю его на УЗО для кондиционеров.
LAV написал : Ещё дополнение - советую протянуть доп. кабель 3х2,5 для независимой духовки. При подключении от варочной панели начинают возникать проблемы - как в 16А розетку засунуть провод 4-6мм.кв.
Кабель на кухню протянуть уже проблематично (залили стяжку). Только если по потолку. Духовку и варочную поверхность планирую покупать зависимые. Мне казалось, что они подключаются друг к другу, а внешний провод заходит только в варочную поверхность.
Чем больше читаешь форум, тем больше появляется вопросов :)
  1. Чем лучше сделать соединение от вводного кабеля на входы всех УЗО?
  2. УЗО и Дифы какого типа лучше поставить AC или А? (автоматы, вроде все типа C)
  3. Нормальна ли такая схема для КУП? (КУП планировал сделать следующим образом (где-то видел подобную схему): от земли щитка до ванной комнаты проложить одножильный провод сечением 6 кв.мм. завести его в накладную распаечную коробку. Оттуда проводом 2,5 на трубы и проводом 2,5 на землю в розетке ванной комнаты.)
Smily
Smily
27.05.2009 в 14:03:45
MelnikovYD написал : УЗО и Дифы какого типа лучше поставить AC или А?
А. Если вам покажется что дорого, то вашу схему можно прилично сократить.
MelnikovYD написал : автоматы, вроде все типа C
В (кондеи С)
avmal
avmal
27.05.2009 в 14:29:03
Smily написал : А. Если вам покажется что дорого ...
А и АС - 10000 и 2000 рублей. Тут уже впору не "покажется", а креститься. :a
Smily
Smily
27.05.2009 в 14:40:32
avmal написал : Тут уже впору не "покажется", а креститься.
Всё зависит от доходов, бюджета и торговой марки :)
MelnikovYD
MelnikovYD
27.05.2009 в 15:25:39
avmal написал : А и АС - 10000 и 2000 рублей.
Я думал дешевле :o УЗО Legrand DX 090-57 тип А 63/30 (или ABB F 202 A) около 2200р. или таких у нас не найти?
Smily написал : А. Если вам покажется что дорого, то вашу схему можно прилично сократить.
А что на Ваш взгляд можно сократить? Пока по подсчетам получается около 30000р. на модули. В общем, совсем не дешево.
Smily
Smily
28.05.2009 в 15:09:25
MelnikovYD написал : А что на Ваш взгляд можно сократить?
При вводе 40А, более чем достаточно 2 УЗО 0,03А (даже 1-го хватит) + дифавтомат на плиту.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
29.05.2009 в 00:07:04
ИМХО схема хорошая, только на вентиляцию будете тянуть 3х2,5 провод? Поставить бы С3 после диффа. Свет санузла внести под диф к стиралке (достаточно С6). На розетки кухни личше две линии с двумя С16, чтобы не считать нагрузки при включении приборов. ИМХО ничего упрощать не надо.
<Alex>
Глазов
29.05.2009 в 08:48:06
Нет там такой разницы в 5 раз, даже в 2 раза нет. Я бы АС домой не ставил, если конечно там не будет подключена только активная нагрузка.
А вообще учитывая достаточно негуманную цену дифавтоматов, может есть смысл заменить их на одно УЗО + обычные автоматы?
