MelnikovYD
MelnikovYD
24.05.2009 в 12:00:57
Здравствуйте. Делаем ремонт в трехкомнатной квартире. Поскольку в электрике опыта не имеется, прошу подсказать, допустима ли такая схема квартирного щитка.
В щите на лестничной площадке (как и вся предыдущая проводка в квартире) алюминий. Не знаю, какая еще информация нужна... есть фото лестничного щитка...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.05.2009 в 12:12:58
2MelnikovYD Электрич..., тьфу, теплый пол выносить из-под УЗО - страшный грех, ИМХО. А в ванной - так просто преступление.
Касательно применения ПВСа - на форуме есть несколько тем, их легко можно найти в "Путеводителе". Почитайте.
Дифф целесообразно ставить на холодильник, со входа главного автомата квартирного щита, чтобы "легким движением руки" можно было отключать всю квартиру, кроме хлодильника. На ванную можно оставить дифф на 10мА. А два других диффа - заменить на УЗО 30мА и позакидывать под них ТП, а также свет в ванной, детской.
tetra75
tetra75
Мончегорск
24.05.2009 в 14:36:26
16 а автомат на стиралку,сушилку,розетки ванной-маловато.лучше отдельные автоматы поставить.
MelnikovYD
MelnikovYD
25.05.2009 в 11:37:24
Спасибо за советы.
Часть проводки уже в стяжке (например в ванную комнату, поэтому бросить еще один провод не смогу. По потолку не хотелось бы). Решит ли проблему замена диффавтомата с 16 на 20 Ампер?
Холодильник в схему добавил. Правильно ли я подобрал параметры? Добавил УЗО на теплые полы и свет (достаточно ли одного?). Опять не совсем уверен в параметрах...
Smily
Smily
25.05.2009 в 19:05:24
2MelnikovYD
Розетки 3х2,5 - 16А, Свет 3х1,5 - 10А.
MelnikovYD написал : есть фото лестничного щитка...
Где?
MelnikovYD
MelnikovYD
25.05.2009 в 19:56:11
Smily написал : Где?
Вот они! Это щиток на две квартиры. На мою идут три правых автомата. Кажется это свет, розетки и плита (сейчас автомат отключен).
По поводу разводки в ванной. Сейчас туда проложены два провода - на розетки + стиральную и сушильную машины и второй на теплый пол. Можно ли посадить на один провод теплый пол и сушильную машину, а на втором оставить розетки и стиралку. Какого номинала надо диффавтоматы при этом поставить?
MeVeriS
MeVeriS
Одесса
25.05.2009 в 20:28:58
MelnikovYD написал : Можно ли посадить на один провод теплый пол и сушильную машину, а на втором оставить розетки и стиралку. Какого номинала надо диффавтоматы при этом поставить?
Какое сечение провода у этих двух кабелей?
MelnikovYD
MelnikovYD
25.05.2009 в 20:55:19
MeVeriS написал : Какое сечение провода у этих двух кабелей?
Оба 3х2,5 ВВГнг
LAV
LAV
Подольск
26.05.2009 в 13:51:38
На холодильник достаточно дифа 10А/30мА
Можно.
MelnikovYD написал : Какого номинала надо диффавтоматы при этом поставить?
16А/10мА.
Обратите внимание при подключении кабель должен приходить на розетку Сушилки, а затем на ТП + организовать КУП.
avmal
avmal
26.05.2009 в 14:56:13
LAV написал : На холодильник достаточно дифа 10А/30мА
Зачем? Вполне уместен буден номинал 16А. Это сегодня к этой розетке холодильник подключен, а завтра, послезавтра, через год ...? Опять дифф менять?
LAV
LAV
Подольск
26.05.2009 в 15:10:31
avmal написал : Вполне уместен буден номинал 16А
Согласен.
