ambuddy
ambuddy
25.05.2009 в 00:53:04
А я думал wd-40 для раскисания закисших винтов-гаек...
НиколайР написал : А как вязким веществом можно смазать петли? Это придётся двери и ставни снимать / поднимать?
Вот собственно про это я и размышлял. Моя первая мысль была как раз воспользоваться маслом для швейных машинок, хотя и его тоже под рукой нет. Но помню как с помощью него смащывал куллер на CPU %) Потом долго оттирал все вокруг. Масло вроде затекло, но никак не хотело там удерживаться :) Вот потому и спросил, не будет ли из петель вытекать.
ambuddy
ambuddy
25.05.2009 в 00:56:02
iale написал : Второй вариант - WD - 40, эта штука вообще под давлением, можно и внутренности замков сбрызнуть.
Кстати из личного опыта. Помню у меня в "пятерке" стал заклинивать замок зажигания. Посоветовали просто окунуть ключ в бачок с тормозной жидкостью и вставить в замок, если под рукой wd-40 нет. Помогло :)
imigrant
imigrant
Вологда
25.05.2009 в 01:36:09
Покупал петли импортные, в анотации сказанно что смазка в них вечная, из аналогов похоже на смазку для троса кранов, очень густая. Все жидкие смазки, типа ВД или масло для швейных машинок помогут не надолго. Тормозуха гидроскопична ,заскрипит через неделю, плюс крайне агрессивна к лакокраскам.
Oliver
Oliver
Орел
28.05.2009 в 00:24:41
Достаточно чуть приподнять дверь (надавив, например, ногой на рычаг просунутый под дверь через брусок) и смазать ось петли зубочисткой (спичкой) окунутой в любое масло. Поводить дверью, заставив смазаться механизм петли. Пшикалками можно конечно, если стены не жалко. Кстати, есть и масло в упаковках, аналогичных WD-40. Продается в автомагазинах.
НиколайР
НиколайР
Эксперт
Ростов-на-Дону
28.05.2009 в 08:49:18
Oliver написал : если стены не жалко.
Так что их жалеть, если дело происходит
ambuddy написал : В съемной квартире
авс
авс
28.05.2009 в 19:10:38
Oliver написал : Пшикалками можно конечно, если стены не жалко.
Раньше смазывал литолом или графитовой смазкой, сейчас силиконовой "пшикалкой", чтоб не брызгать вокруг, есть вариант, напшикать сначала в медицинский шприц например...:)
VladM
VladM
Эксперт
Саратов
28.05.2009 в 19:47:32
НиколайР написал : WD - 40, эта штука вообще под давлением, можно и внутренности замков сбрызнуть.
Основа данной штуки близка к керосину, через некоторое время благополучно высыхает. По моему мнению лучший вариант - силиконовая смазка. В крупные петли - типа мази белого цвета, в мебельные петли - прозрачная жидковатая. Найти проще всего в ларьках/магазинах радиотоваров.
Alex_Penza
Alex_Penza
Эксперт
Пенза
28.05.2009 в 21:28:20
Ребята ВД - эт керосин. Им не смазывают.
VladM написал : По моему мнению лучший вариант - силиконовая смазка.
Присоединяюсь. Смазываю замки, резиновые уплотнители, оконную фурнитуру, рубашки тросов, ....
НиколайР
НиколайР
Эксперт
Ростов-на-Дону
28.05.2009 в 23:50:30
Alex_Penza написал : Ребята ВД - эт керосин.
Взял с официального сайта: "Основа всей линейки препаратов - WD-40 - технический аэрозоль универсального назначения, уникальный продукт, который по своим качествам превзошел показатели традиционных легких смазочных веществ, дисперсионных масел, водоотталкивающих веществ, очистителей металла, силиконовых аэрозолей." На простой керосин мало похоже. Ну, а впрочем и не важно.
Палецкий
Палецкий
Эксперт
Ровно
29.05.2009 в 01:09:30
Дааа, ВДшка, это универсальная штуковина ...намедни ей муравейник под деревом дунул. Каждый мураха, который попал на раздачу окочурился моментально :)
Dmitriy_840
Dmitriy_840
29.05.2009 в 01:48:34
ВДшка это РАСТВОРИТЕЛЬ. Мало того гигроскопичен. Как смазку его использовать не советую.
