winnerrr
winnerrr
25.05.2009 в 13:18:32
ВСЕМ ДОБРОГО ДНЯ!!столкнулся со следующей проблемой: имею кухню 5,8 м, и дабы уместить туда хотя бы маломальски функциональный гарнитур (беру модульную систему), нужна угловая кухня, как ни крути...но одна из стен (она же стена сантехкабины) сделана из ацеида...то бишь очень тонкого и крайне непрочного материала!!даже стуча по нему кулаком становится страшно!!в связи с этим вопрос: как попрочнее закрепить кухонные навесные шкафы!?? озадачился этим вопросом, 2 недели думал, и вот что надумал!! здесь уже писали про навеску на рейки, планирую навешивать на рейки (НАПРАВЛЯЮЩИЕ), закрепив их сверху и снизу, а для дополнительной прочности надумал закрепить между столешницей и дном навесных шкафов хромированные трубки (по типу барных стоек)! будет ли это надежным и достаточным?? очень хотелось бы услышать мнения профессионалов, так как сам я не мастер, и оптыа подобного у меня нет...ВСЕМ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
НА КОНФЕРЕНЦИЯХ САЙТА ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 5. Создавать темы, имеющие в названии или теле сообщения более 70 процентов заглавных букв. (Случайные сообщения, написанные в верхнем регистре, модераторы самостоятельно переведут нижний регистр, при систематическом нарушении данного правила модераторы вправе воспользоваться временной блокировкой участника.)
INVERTED
INVERTED
Барнаул
25.05.2009 в 13:25:06
winnerrr написал : а для дополнительной прочности надумал закрепить между столешницей и дном навесных шкафов хромированные трубки (по типу барных стоек)! будет ли это надежным и достаточным??
ИМХО, выглядеть это будет не очень. Я бы подумал лучше о подвескешкафов на тонкие тросики к потолку. Их хоть не так видно будет , да и замаскировать можно. ЗЫ Я не профи.
winnerrr
winnerrr
25.05.2009 в 13:29:14
дело в том, что дом панельный,и потолочные плиты тоже пустотелые, электрики долго мучались даже закрепляя на потолке относительно не тяжелые люстры...(((
INVERTED
INVERTED
Барнаул
25.05.2009 в 13:32:04
Электрики из ЖЕКа были, правильно ? Если в пустоту - то крючок-бабочку надо.
winnerrr
winnerrr
25.05.2009 в 13:37:17
да нет, электрики в целом толковые))
winnerrr
winnerrr
25.05.2009 в 16:36:57
Уважаемые, профи, будут ли еще мнения??:)
mihamaster
mihamaster
25.05.2009 в 16:51:10
2winnerrr Может есть возможность просверлить ацеит насквозь?? Тогда неплохо получится с креплением.
winnerrr
winnerrr
25.05.2009 в 16:53:28
к сожалению нет!!только что сделан ремонт, с обратной стороны в ванной поклеена мозаика, на кухне обои - всё это уменьшает возможность маневров :(
INVERTED
INVERTED
Барнаул
25.05.2009 в 17:59:40
winnerrr написал : только что сделан ремонт, с обратной стороны в ванной поклеена мозаика, на кухне обои - всё это уменьшает возможность маневров
А плитка в кухне (под шкафами которая) уже выложена? Или там планируете поставить мебельный щит?
winnerrr
winnerrr
25.05.2009 в 18:01:23
под шкафами тоже мозаика (фартук), поэтому кроме опор в виде хромированных барных стоек пока в голову ничего и не приходит....:-((
INVERTED
INVERTED
Барнаул
25.05.2009 в 18:15:36
Да уж....все предусмотрели :))))
