karbo
03.06.2009 в 10:14:48
Вот по-этому я и поставил в щиток изолятор земли.Чтобы не думать к чему присоединена оплётка фидера и т.д. и т. п.
Одинец
03.06.2009 в 10:16:35
Молодец. Дополнительно обезопасил себя от невообразимейших "подарков" - и всё. А многие бы поленились искать до победного изолятор нейтрали...
karbo
03.06.2009 в 10:20:37
Одинец,А еще я у них видел изолятор грозы.Такой же с виду бочонок,только ставится прямо на антенну, в разрыв кабеля.Думаю для дачи незаменимая штука.
Одинец
03.06.2009 в 10:33:55
Без заземления антенны (мачты) поможет так же, как намылить верёвку детским мылом. Я тут в одном из постов на тему ввода в дом (в смысле в дом, а не квартиру) писал следующее: Лет 10 назад в трёх кварталах от меня был ПУМ (прямой удар молнии) в лес. В радиусе 10 кварталов от меня не осталось ни одного целого антенного усилителя (95% польские "решётки"). На коттеджике в 100 м. от меня погорели филипсовские усилки - не было заземления, т.к. однофазный ввод. Накрылась куча бытовой техники - от телевизоров до холодильников. В соседнем доме пробило изоляцию насоса "Малыш" - так, что стала перегорать ПРОБКА! Я даже ТВ не выключал... Так, секунд на 5 пропало изображение - и восстановилось. Правда, почему-то перегорел встроенный предохранитель 1А. в диммере главной комнаты (свет не горел). Обнаружил 3 часа спустя.
Дело в том, что у меня 2 заземления - не просто по минимуму обязательных, а сделанных с душой. Одно "энергонадзоровское", второе "госсвязьнадзоровское" (я радиолюбитель). Причём на тот момент на моём вводном щите даже варистор не стоял с фазы на РЕ.
karbo
03.06.2009 в 10:41:38
Одинец написал : Дело в том, что у меня 2 заземления - не просто по минимуму обязательных, а сделанных с душой
А как сделаны и зачем два заземления?
dinamit007
Черноголовка
03.06.2009 в 11:31:58
Маугли7111 написал : Так он и советует.
Неа. я советую наоборот, РАЗЪЕДИНИТЬ N и PE, если они соединены в РОЗЕТКЕ. Ибо PE должен идти мимо УЗО, а не как не к нулю после УЗО (как оно похоже и есть). Если бы было по-другому, то УЗО не вышибало бы при втыкании антенны, по пальцу получить возможно было бы (между антенной и корпусом телека). Проверка БЕЗ разбирания розетки: Находим индикаторной отверткой ноль в розетке, выключаем УЗО, и прозваниваем тестером между нулём и заземляющим контактом. Звониться не должно! Если звонится - у вас неправильно подключён PE!
Одинец
03.06.2009 в 11:40:23
karbo написал : зачем два заземления?
Читайте внимательнее:
Одинец написал : второе "госсвязьнадзоровское" (я радиолюбитель).
karbo написал : А как сделаны
Один контур возле ввода ВЛ, второй прямо под антенными мачтами. Для уравнивания потенциалов под землёй (глубина 0,6 м.) соединены массивной железной шиной. По местам сварки везде применены цинковые протекторы.
dinamit007 написал : ...N и PE, если они соединены в РОЗЕТКЕ.
А вот за такой монтаж надо яйца отрывать. По самую шею.
Андрёй
Томск
03.06.2009 в 13:38:21
karbo написал : Андрёй,понимаете, я по антенному кабелю подключал видак,dvd,комнатную антенну(только спутник не пробовал)-работает.И только коллективная антенна вышибает.Кабель искрит при подключении,причем прилично.
Я не понял. Если подключали к телику ДВД и прочее и не вырубало УЗО - это нормально, даже при неисправном телике, т.к. заземление не передается соединительным кабелем из-за того, что вся подключаемая техника с двойной изоляцией и не имеет контакта земли в своей вилке. Проще промерить ток утечки между корпусом (экраном) вывода антенны телевизора и выводом РЕ розетки. Это делается просто резистором 1к и измерением на нем напряжения. Или просто хорошим амперметром с защитой по току.
dinamit007
Черноголовка
03.06.2009 в 14:14:13
Одинец написал : А вот за такой монтаж надо яйца отрывать. По самую шею.
так я про то же. а у автора, похоже, такой монтаж.
Одинец
03.06.2009 в 14:25:59
Нет. У него именно неизвестно что на оплётке. Наши ребята (из смежных служб компании) когда ловят такой подарок, то на эту нехорошую квартиру ставят изолятор земли возле рашки на лестничной площадке.
Андрёй написал : Проще промерить ток утечки между корпусом (экраном) вывода антенны телевизора и выводом РЕ розетки. Это делается просто резистором 1к и измерением на нем напряжения
Я за. Если даже ток к/з ограничен менее чем десятком миллиампер - и то риск пожечь электронику...
santel-01
03.06.2009 в 14:28:23
оналогичная ситуация была.При установленном тв-тбнере в компе-вышибало узо.Вопрос решился путём раздления ноля и защитного заземления в щитке,чтобы они не пересекались.Дело в том что на антенном кабеле есть потенциал.В этом и была беда:o
Одинец
03.06.2009 в 14:41:59
santel-01 написал : раздления ноля и защитного заземления в щитке,чтобы они не пересекались
Это как??? Возможно только при схеме ТТ в доме (не квартире).
Kamikaze
Запорожье
03.06.2009 в 14:47:03
Одинец написал : Для уравнивания потенциалов под землёй (глубина 0,6 м.) соединены массивной железной шиной.
Было бы хорошо обращать на это особое внимание читателей.
santel-01
03.06.2009 в 14:50:37
Пришлось пойти на наруш...:o
Андрёй
Томск
03.06.2009 в 15:19:01
santel-01 написал : Дело в том что на антенном кабеле есть потенциал.
На антенном кабеле всегда потенциал. Антенна выше всех и самого дома. Антенна должна быть короткозамкнутой по постоянному току, т.е. между оплеткой и центральным проводом должно быть низкое сопротивление. Оплетка кабеля должна быть соединена с корпусом антенны и заземлена.
