Каша с мясом
Каша с мясом
Лос-Анджелес
20.11.2016 в 11:09:10
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
20.11.2016 в 16:31:28
MrGalaxy написал:
юра Т написал:
MrGalaxy написал: когда разъём накручивается на кабель (там втулка с резьбой и гайка), стальная жила кабеля используется в качестве штыря вилки.
с не меньшим успехом и медная жила используется для этих целей
юра Т, прежде чем такое писать, попробуйте своими руками сделать то, что написали.
MrGalaxy, тыщу раз делал Когда распределительную сеть переводишь на ответвители с F коннекторами чо тока не бывает
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
20.11.2016 в 17:07:44
Aтос написал:
Aтос, сплав может какой. Там цанга очень плотная, чистая медь в неё не лезет, сминается.
Вспоминаю, у RG-6 Континенталевского жила даже магнитилась, хотя сверху была красивого медного цвета.
Вечный студент
юра Т
юра Т
20.11.2016 в 21:14:30
MrGalaxy написал: прежде чем такое писать, попробуйте своими руками сделать то, что написали.
прежде чем такое писать, попробуйте обратить внимание на то с кем пытаетесь спорить, еще раз повторяю, всё прекрасно стыкуется, даже более тонкие кабели, вплоть до 3C-2V с медной жилой диаметром 0.5 мм, и я реально так тысячу раз делал, именно на меди
sergey_sav
sergey_sav
22.11.2016 в 00:28:21
MrGalaxy написал: Там цанга очень плотная, чистая медь в неё не лезет, сминается.
Насколько понял, речь об изоляторе и его F-коннекторе? Ну так а при чём тут материал жилы кабеля, если у конкретного изделия лепестки коннектора закисли? Это к Планару претензии. И уж что абсолютно точно, не стоит более ни с кем делиться этой информацией...
MrGalaxy написал: если кабель предназначен для F-разъёмов, имеет стальную центральную жилу
:a
