25.05.2009 в 16:04:41
#1202109
Добрый день всем умеющим и желающим работать и изобретать !
уменя помощник малогабаритный колесный трактор МКТ "ПРИКАРПАТЕЦЬ"
хотелось бы поделится многим если есть единомышленники и желающие узнать об этом тракторе пишите
состав трактора
полная копия трактора Т-150К только маленький
двигатель СК-12
колесная формула 4х4
гидравлика руля и агрегатируемых устройств
вал отбора мощности с зади (зависемый)
на базу трактора одевается кузов до 500кг
при союзе их выпускал ИВАНОФРАНКОВСК
ЕСЛИ КОГО ИНТЕРЕСУЕТ ВЫЛОЖУ ВСЕ ЧТО ИМЕЮ
25.05.2009 в 16:15:04
#1202132
yra_brt написал : желающие узнать об этом тракторе
Мне интересно.И фото со всех сторон если можно,прицепное или навесное если есть.
25.05.2009 в 16:16:12
#1202134
yra_brt написал : ЕСЛИ КОГО ИНТЕРЕСУЕТ ВЫЛОЖУ ВСЕ ЧТО ИМЕЮ
Поделитесь пожалуста.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
25.05.2009 в 16:17:42
#1202138
все навесное как к Т-012 фото выложу чуть позже
25.05.2009 в 16:24:33
#1202158
Такой (нашел фотки в интернет)?:
25.05.2009 в 16:26:31
#1202163
Да он такой но уж больно обижен владельцем (неухожен)
25.05.2009 в 18:43:32
#1202430
yra_brt написал : (нашел фотки в интернет)?:
Кажется это ХТЗ-8
25.05.2009 в 22:22:34
#1202808
вот и документик имеется
31.05.2009 в 10:19:45
#1211230
Добрый день!
Правильно написано - этот трактор для желающих работать и изобретать:)
Имеется в наличие это чудо техники. Только у нас двигатель смд900 дизельный. Сейчас думаю что с ним делать. По какой то причине после очередной зимы перестал заводиться. Одна форсунка как то странно себя ведет, похоже топливный насос не работает... Если учитывать, что дизель я знаю плохо - то ремонтировать не особо получается. Сталкиваюсь с трудностями доставки запчастей.
Надо или с иванофранковска по ходовой получать их, или же с харькова по двигателю.
Мой трактор находится около Белой Церкви, скажите пожалуйста, как вы решаете вопрос запчастей?
01.06.2009 в 23:17:44
#1213590
yra_brt написал : при союзе их выпускал ИВАНОФРАНКОВСК
они и сейчас наверное там выпускаются - на «Агромаш-ІФ» :). Просмотрел новости 2005 года - даже новые модификации с
02.06.2009 в 13:28:09
#1214348
Borzat написал : скажите пожалуйста, как вы решаете вопрос запчастей?
пока особых проблем небыло в двигателе СК-12-21 установил в место магнето которое в нас на рынку под заказ 700гр електронное зажигание от ваз-21093 с использованием корпуса трамблера немножко переделки и двигатель работает как пчелка уже 5 лет, резиновые изделия на рынке все есть
11.06.2009 в 17:49:59
#1228425
здесь о новых Прикарпатцах
24.06.2009 в 20:10:13
#1246282
вот и фотографии моего помощника и навесного сделанного своими руками
24.06.2009 в 20:12:49
#1246286
и еще есть но оно стандартное заводское
07.07.2009 в 01:18:47
#1264884
Здраствуйте. Я тоже обладатель такой чудо-техники как МТК ''ПРИКАРПАТЕЦЬ'' и у меня вопрос: какой у вас на двигаеле ''СК-12-21'' стоит карбюратор? вот на моем стоит ''К16М'',и поначалу было трудно обращатся с педалью газа, при неочень резком переходе от средних оборотов к полним двигатель глохнет как будто пропала искра на свечах, я было думал что карбюратор засорился, но после стчательной чистке и настройке ничего не изменилось,тогда я взялся за магнето и опять ничего не изменилось, но потом както свыкся с етим,но всеровно неудобно посоветуйте что небудь.
07.07.2009 в 11:39:53
#1265317
forzon скорее всего проблемы с зажиганием, магнетто часто чудеса творит!
07.07.2009 в 11:58:09
#1265354
Aksellus моя переделка сдесь
07.07.2009 в 12:18:32
#1265404
forzon написал : какой у вас на двигаеле ''СК-12-21'' стоит карбюратор? вот на моем стоит ''К16М''
уменя тоже был ''К16М'' унего основная причина не держит игольчатый клапон что на поплавке он требует частой притирки посадочного места он постоянно заливает и тоже было что и у вас устранял перелив притиркой посадочного места и регулировкой подачи бензина тоись установка прокладок разной толщины (если есть инструкция там описано ) если нет то в двух словах уменьшаем ход привода бензонасоса сейчас у меня К-45М он понадежней К-16М
еще нужна чистка бака (ржавчина бака крупнее отверствий краника и они не проходят сквозь краник тем самым ограничуя при развитии больших оборотов силы двигателя)
пример мой мини тянет 2х корпусний плуг на тяжолых грунтах (который я сделал сам корпуса по размеру заводских если не верите выложу фото)
07.07.2009 в 17:13:15
#1265896
Спасибо за совет.если можно викенте пожалуйста фото к-45м. потому как с зажиганием все ОК! а вот карбюратор капризничает:), хотя 2х корпусний плуг тоже тянет.
07.07.2009 в 18:34:06
#1266011
forzon написал : если можно викенте пожалуйста фото к-45м.
разница по виду никакой а вот в нутри стоит игла по принципу карбюратора легковых карбюратораторных автомобилей( игла и поплавок отдельно) остальное все тоже как у к16м может разница в жеклерах удачи
08.07.2009 в 21:32:03
#1268008
извеняюсь он тоже к-16м но вот такой
08.07.2009 в 21:42:48
#1268027
вот к45м
08.07.2009 в 21:52:06
#1268049
вот еще мое навесное вот бороны не буду фотографировать а сцепку под большие 2 и 3 маленьких показл она 3 2-это 3хрядный окучник картофеля 1 -косилка ну и прицеп с гидроподемником
08.07.2009 в 22:09:14
#1268080
вот еще гидравлика минитрактора имеет 4 режима а инструкция описывает только 3 это подем опускание нетраль есть еще плавающий режим но ручка включения требует переделки так как ход ручки ограничен сидением если кого интересует пишите отвечу более подробно удачи
08.07.2009 в 22:50:20
#1268184
навески заводские которые можно использовать на Т-012. КМЗ-012. МТЗ и тд минитрактора мощностью до 20л.с у них навесное одинаковое
08.07.2009 в 22:53:02
#1268188
вот еще
08.07.2009 в 23:00:23
#1268207
вот еще
09.07.2009 в 01:43:12
#1268501
Спасибо за столь детальные снимки карбюраторов.
09.07.2009 в 02:06:19
#1268516
косилку наверное усовершенствовали.:) потому что моя иначе выглядит:
09.07.2009 в 05:32:20
#1268559
Судя по фото эт навеска от КМЗ-012, а не прикарпатца.
