колея 1010мм
25.11.2010 в 19:18:28
колея 1010мм
25.11.2010 в 19:19:50
колея 710мм
25.11.2010 в 19:25:22
левое переднее крыло находится 3см от края переднего щитка
25.11.2010 в 19:28:15
правое по ходу движения трактора находится в 4.5см от края переднего щитка
25.11.2010 в 19:30:40
ссужена подножка со стороны педали сцепления
25.11.2010 в 19:33:03
подножка со стороны педали газа,педаль сдвинута в сторону педали тормоза
25.11.2010 в 19:35:09
согнул привод эксцентрика тормоза с обеих сторон без разборки
25.11.2010 в 19:39:55
сузил фланцы креплений задних крыльев:задний правый по ходу трактора имеет 50мм, левый 30мм
25.11.2010 в 19:41:11
сварка диска
25.11.2010 в 20:43:00
для переделки дисков необходимо:1 разбортировать колеса 2 болгаркой аккуратно удалить заводские сварочные швы и отделить диск колеса от ,обода.3.на токарном станке вырезать внутреннюю часть диска диаметром 300 мм.остальную работу можно делать в домашних условиях.дома переворачиваем отрезанный диск выпуклой частью вниз,центруем с оставшейся частью диска и свариваем их крест накрест.приэтом "рога "оставшейся части диска долж ны смотреть вверх.после этого обод колеса ложем на ровную поверхность,вставляем сваренный диск в обод до упора и прихватываем сваркой также крест накрест чтобы не повело. как ровную поверхность можно использовать лист дсп или железа размером больше обода. проверяем центровку диска .для этого я использовал ось со ступицей т 25,прокручивал и после этого сваривал нормально как на фото .если появятся вопросы отвечу по тел 81037355746166
25.11.2010 в 20:48:40
вид диска после переделки
