sasha PMR Спасибо огромное!!! За труд и перестановку колес для фотографий все доступно и ясно .Жаль нет фотографий в постах #203,204,206,207
26.11.2010 в 14:25:16
02.12.2010 в 12:08:10
Добрый день всем!У меня проблема с шлангами на поворотный цилиндр!Какой они длины и что за резьба на цилиндре?Правда резьбу я уже переварил на 24 шланги,на как они идут там я не могу понять!Пускать их с низу они будут цеплять за все,а с верху рама не позволяет.Я не видел просто как оно по заводу идет,мне он можно сказать без них достался!Мотор правда ск-12-21 бомба!!!Вчера первый мороз у нас был с снегом и льдом завёлса с пол оборота,правда при перегоне в гараж брату с трубой пришлось побегать цилиндр снят,рулили задом! Кстати у нас дедушки дома мастерскую открыли по токарным фрезерным и зуборезным работам.Мне привод делали на правую бортовую,закалили ТВЧ уже ездил пока все класс.Он мне встал в 500 гривен!Помогите мне с шлангами и желательно это фотками подкрепить?И как он с плугом двух корпусным себя чувствует,а то у меня однокорпусный и я его удачно разогнул.И где там плаваюший режим,я его так и не нашел.
05.12.2010 в 17:46:10
Артур 2966 написал : Помогите мне с шлангами и желательно это фотками подкрепить?
Гидроцелиндр своими выводами крепится в горизонтальную плоскость относительно рамы
Артур 2966 написал : И где там плаваюший режим,я его так и не нашел.
читаем пост#55
Артур 2966 написал : И как он с плугом двух корпусным себя чувствует,а то у меня однокорпусный и я его удачно разогнул
Артур 2966 написал : Мне привод делали на правую бортовую,
и удачно вал обрезал Может вам нужен Кировец ,а не Прикарпатец???? два корпуса тянет хорошо и вспашка получается ровная как после большого трактора только Этот плуг уже не разогнется и либо раму перервёт или бортовые
05.12.2010 в 19:01:15
Ремонт двигатвеля УД с фотографиями тут
06.12.2010 в 13:08:51
Я немножко не так объяснил!Когда я купил трактор в нем уже полуось была обрезана!Я не видел как и что стоит на тракторе.Все шланги стоят левые и черкают об землю.С рулевым я справился!Правда мне кажется что воздух в системе есть ещё! Кстати он как то стравливается или сам выходит путём поворотов руля до упора?а плуг я загнул из за того что не нашел плавающего режима и опорное колесо не стоит на плуге.У меня почему то не становиться рычаг в положение как показано #55.может это связано с тем что распределитель был заклинен от времени.Я его по чучуть ели разработал.Это первый трактор у меня в семье и пока много не понятно но я быстро учусь,и всё что вы мне рассказываете я улавливаю в миг.Извените что вам со мной не интересно но думаю что это всё измениться скоро.Я технически не глуп,и делал в жизни много интересного"правда с машинами"Я считаю что былабы техника и голова а всё остальное наживное.Кстате есть вопросик.Как вы думаете двигатель с т-25 будет работать нормально на нём или нет?Плиту я смогу сам сделать без проблем,опыт уже есть.Я если не ошибаюсь примерно такие на них и стоят по силам.
06.12.2010 в 19:08:20
Артур 2966 написал : Как вы думаете двигатель с т-25 будет работать нормально на нём или нет?
По моему для базы Прикарпатца 25 л.с многовато порвет все , стоит пока детально изучить Плай ведь у него около 20 л.с а база под 12л.с
06.12.2010 в 19:26:18
Я может и ошибаюсь но как мне сказали у т-25 20 сил.Как сделать вал отбора мошьности?Есть какие то идеи?А то трактор у меня 1992 года а вал с 1993 появился.Так во всяком случае в книге написано.
06.12.2010 в 20:24:23
Артур 2966 написал : может и ошибаюсь но как мне сказали у т-25 20 сил.
Не смотрите на мощность. Смотрите на момент. А момент у него 104 Нм - почти в 5 раз больше УД-25.
10.12.2010 в 09:27:12
Привет всем!Огород я вспахал,брал у друга плуг с японца двух корпусный.Вопрос. Нашел у себя выход на вал отбора !А как дальше?как он работает,от какого вала это выход,ну чтоб понять как он работает?И скиньте пожалуйста фотки как он стоит на тракторе.Если кто разбирал сам редуктор что включает или выключает вал то отпишите что там находится буду делать сам!И подскажите у вас распределитель фиксируется в положениях или нет а то у меня не фиксируется.И трактор на не работающем двигателе поворачивает или нет.А то у меня не хочет,ну хочет точнее но пока он решиться уже поздно может быть.А завел и все нормально,все крутится правда до тех пор пока сцепление не выжмешь.
10.12.2010 в 17:44:35
для начала распечатайте и изучите инструкцию о прикарпатце ,она выше и у Вас отпадет куча вопросов , и потом решим все ваши наболевшие вопросы
10.12.2010 в 19:19:54
Дело в том что о вале отбора ничего не сказано как следует.Написано что он есть и сколько оборотов.А мне самому приходится его делать с чистого листа,поэтому и прошу у вас по конкретнее информации!!!И если можно то скинте фотки самой навески.я смотрел фотки она там мощьнее чем у меня,правда старый хозяин её уже ремонтирывал,точнее новый вал делал у него на старом квадраты обрезало.
