#2596888
Это я и сделал. Сьемником достаю ось - а она нивкакую... Что еще можно сделать*???
yura_brt написал :
да страшновато ездить на бомбе, куда парашут крепить?- по мне пусть будет прожорлив , а безопасность прежде всего
есть опыт эксплуатации ГБО - не все так страшно как кажется на первый взгляд
Какое масло нужно заливать в гидросистему Прикарпатца для адекватной работы рулевого в зимний и летний периоды?
Помогите размерами или чертежом
Есть только такое)))
Удачи!
попалось вот это * *детали к трактору ХТЗ Т-012, ХТЗ-1410; детали на 2ДТ Прикарпатец, СК12, УД-25 навесное. источник *
Дивіться на здоров'я!!!
Здравствуйте. помогите с электросхемой, нужна в хорошем качестве, те что выложены на предыдущих страницах не читабельны. Спасибо за помощь.
Acme Укажите тип двигателя и наличие стартера и в чём неясность даной схемы пишите в личку
Двигатель СК 12-21 с генератором, стартером и глушителем. Проблема не в неясности, а в том что некоторые подписи и элементы трудно различить, спасибо за эту схему, она в хорошем качестве, не могли ли бы Вы сделать ещё скан "Схема электрическая принципиальная" Рис.13, очень буду благодарен. И ещё такой вот вопрос, на магнето идёт один провод, при вкл. зажигании сколько на нём должно быть вольт?
Он закорачивается на "масу" для остановки двигателя. Тоисть он подключен на выключатель на панели, который в свою очередь подключен на "масу".
cum Сам случайно разобрался, пытался завести, не заводился, потом просто случайно забыл включить тумблер и мотор сразу завёлся.
З.Ы. У меня трактор новый, достался в наследство, мне он не нужен, поэтому продаю, если кому то интересно сброшу телефон в личку.
мини-тракто-поезд
какой расхот бензина в прикарпатца?
kneht в инструкции на двигатель ск-12 сказано 280г-355г в час на1 кВт мощности(по памяти давно это было )прочтите и вычислите
_
всё зависит от работы ,знаю точно что на 8 часов любых работ бака не используеш чем меньше нагрузки тем меньше расход при использовании регулятора оборотов расход уменьшается как минимум в двое (описывал выше как сделал у себя ручной газ)
Дайте будь-ласка дані про ціну міні трактора Плай ТМК07, або можливо телефони де можна взати
Дайте, пожалуйста, данные о цене минитрактора Плай ТМК07, или возможно телефоны где можно взять
Георгій тримайтесь дуже міцно але це старі дані про нові нічого не відомо
держитесь очень крепко , но это старые данные, о новых ничего не известно
А так слабо????!!!!
Прикарпатець.
]( "Прикарпатець. "Невменяемая проходимость".mp4")
вот гидравлика в действии
