Еще раз о наболевшем Вот уже 2 месяца ищу прикарпатец наконец нашел в токо одна проблема нет ВОМ он 1991г. можна ли здалать на етой модели механику, и у меня есть вариант с установкой дополнительного нш10 и сделать вом гидраблическим независимый,потянет ли он фрезу
Привет коллега по несчастью!У меня такая же беда!Я в дальнике живу рядом с овилиополем.Дело в том что вал там есть!!!Он выходит над карданом,спрятан за белой пластиковой крышечкой!Я сам не знал пока не помыл трактор кёрхером! Заезжал к дедушкам которые делают любые шестерни и валы в большой далине,они сказали что нужны размеры посадочных мест и фотка этой части трактора.А там поверь сделают!Они мне полуось делали на него,я доволен пипец!0972443599 0934264747 артур(это я )
Диференциал повзаимствован для Прикарпатца от ГАЗ -66 описание и принцып работы источник
Кулачковый дифференциал повышенного трения автомобиля ГАЗ-66 состоит из следующих элементов:
• корпуса дифференциала, состоящего из левой и правой чашек;
• наружной звездочки с внутренним кулачковым профилем, которая передает крутящий момент на правую полуось;
• внутренней звездочки с двумя рядами кулачковых профилей на наружной поверхности, которая передает крутящий момент на левую полуось;
• сепаратора, выполненного как одно целое с левой чашкой коробки дифференциала, с двумя рядами отверстий под сухари;
• двадцати четырех сухарей, расположенных в шахматном порядке в отверстиях сепаратора.
Крутящий момент передается через сепаратор сухарям, которые своими торцами взаимодействуют с кулачками. Крутящий момент от сепаратора к кулачкам передают только сухари, находящиеся в сужающихся участках канавки, образованной профилями кулачков, и упирающихся в кулачки, другие сухари в этот момент не работают.
Если полуоси вращаются с разными скоростями, то профили кулачков смещаются относительно друг друга, а работающие сухари, оказавшись в расширяющейся части канавки, работают вхолостую, и вместо них в работу вступают сухари, которые до этого не были задействованы.
Кулачковый дифференциал повышенного трения автомобиля ГАЗ-66: а — конструкция; б — детали; 1 — сепаратор; 2 — сухарь; 3 — наружная звездочка, соединенная с правой полуосью; 4 — внутренняя звездочка, соединенная с левой полуосью; 5 — колесо главной передачи.
Взаимное смещение профилей кулачков при разных угловых скоростях полуосей сопровождается скольжением сухарей относительно кулачков и сепаратора. Это скольжение, в свою очередь, сопровождается трением, величина которого обеспечивает коэффициент блокировки дифференциалов = 5. При радиальном расположении сухарей коэффициент блокировки зависит от того, какая полуось является отстающей, а какая — опережающей.
В двухрядном кулачковом дифференциале рабочая поверхность широкого наружного кулачка взаимодействует с двумя рядами сухарей, установленных в одном сепараторе, а рабочая поверхность внутренней звездочки состоит из двух профилей, смещенных на половину шага выступов.
Высокая износостойкость кулачкового дифференциала достигается применением высококачественных легированных сталей.
поэтому чтобы рботал диференциал зимой необходимо применять соответствующее масло для зимнего периода (когда будете работать отвалом при расчистке снега сразу увидете результат )
Пора чистить снег, у нас уже 25-30см , у меня вот такой отвал регулировки на лево ,на првво , и ценрт, снег сухой работать приятно,гидравлика на одном шланге использую режим Подём и Плавающий
Просто столкнулся с проблемой центробежного регулятора.
ведь он прямой тягой связан с педалью газа и начал искать ответ на свой вопрос вот было такое решение источник
Попытаюсь описать, как это работает.
Центробежный регулятор. Его назначение поддерживать постоянную частоту вращения коленчатого вала двигателя при изменении нагрузки на вал. Т.е. для того чтобы двигатель не заглох, когда Вы к примеру пашете. При этом через колёса,бортовой редуктор,коробку ПП, начинает притормаживать двигатель и если бы не центробежный регулятор, то двигатель заглох. Ведь у нас есть возможность как у машины давить всё больше на газ. Конструкция продумана очень грамотно.
НО -в нашем мини-тракторе она не используется ,только при мах оборотах если он пересилет усилие ноги тракториста тогда произойдет сброс оборотов.
отсюда вывод если при пахоте тракторист упустил момент перегазовки перед опусканием плуга и обороты вовремя не поднялись ,а регулятор оборотов не отрегулирован трактор еле тянет или вообще глохнет .
ВЫВОД при работающем регуляторе оборотов этого не произойдет его нужно настроить как это делается :
После того как двигатель завели, раскручиваются грузики регулятора. Они за счёт центробежной силы разъезжаются, раскрываясь как цветок, и на штоке смещается вперёд, поворачивая рычаг регулятора. Теперь, если мы будем нагружать двигатель, при этом вращение двигателя начнёт замедляться. При этом скорость вращения грузиков снизится также, они начнут складываться (прикрываться как цветок) и рычаг регулятора начнёт возвращаться назад, что приведёт к повороту через рычаг центробежного регулятора, тягу, дроссельную заслонку карбюратора на увеличение расхода топлива, т.е. добавит газу. Т.е . выставив ручку газа в определённое положение, мы можем теперь не беспокоится, что двигатель при нагрузке заглохнет. Как только мы уменьшаем нагрузку, грузики опять расходятся и поворачивают через все тяги дроссельную заслонку теперь на уменьшение газа. В этой всей линейке есть ещё одна пружина. При увеличении газа она через скобу в форме буквы «Г» растягивается и противодействует поворачиванию дроссельной задвижки в сторону уменьшения газа.
Дальше. Т.к. обороты «гуляют» при открытии полностью воздушной заслонки, то выходит бедная смесь. Необходимо её отрегулировать. Вкручиваем до упора винт корректировки рабочей смеси холостого хода. Теперь выкручиваем на полтора оборота этот винт и заводим двигатель. Устройство карбюратора таково, что при вкручивании винта мы перекрываем воздушный канал и увеличиваем количество бензина в двигатель. Т. е. обогащаем смесь, а если выкручиваем винт, то добавляем больше воздуха, поэтому обедняем смесь. Теперь при полностью открытой воздушной заслонке пытаемся вращением винта добиться максимально устойчивых оборотов, снижаем газ до минимума и опять пытаемся добиться минимально низких, но устойчивых оборотов двигателя.
Теперь смотрим еще одну немаловажную часть - винт упора дроссельной заслонки. При выведенном газе, он должен упираться в плату карбюратора. Теперь плавно выкручиваем его и добиваемся минимальных оборотов. Этот винт даёт закрыться дроссельной заслонке на определённый угол. Теперь можно и испытать в деле мини-трактор. Дав ему прогреться под нагрузкой можно по свече узнать правильно ли отрегулирована рабочая смесь. Т. к. поработав на холостом ходу, Вы этого не увидите.
источник
На ПРИКАРПАТЦЕ - нужно сделать "Г" -образную пластину и установить пружину,перезакрепить тягу газа в точку крепления тросика и сделать настройку
ПРОБЛЕМЫ нужен размер Г образной пластины и параметры пружины так как :
При работе двигателя грузы регулятора расходятся и давят загнутыми концами на шток. Это давление вызывает поворот рычага и в конечном итоге — поворот дроссельной заслонки. Повороту рычага противодействует пружина, и, чем сильнее она натянута, тем меньше закрывается дроссельная заслонка при увеличении частоты вращения коленчатого вала двигателя. Значит, двигатель способен поддерживать постоянную частоту вращения на более высоком уровне. При ослаблении пружины регулятор перестраивается и поддерживает постоянную частоту вращения на менее высоком уровне.
Немного поразмышляв пришёл вот к чему на Прикарпатце не нужно Г образной пластины нам нужно в место тяги поставить пружину, остаётся только подобрать по жосткости.
