Выход один заказать новую на каком то заводе!У меня была аналогичная ситуация только с правой.новые не продаются(((
15.01.2011 в 11:46:16
16.01.2011 в 19:40:09
ВОМ от гидравлики c использованием гидромотора- хорошое решение ; источник
в работе
после дождя
новое решение картофелекопалки может кого заинтересует
19.01.2011 в 10:53:01
добрый день всем!Нашел двигатели дизельные 9-ти сильные 1-о цилиндровые6,6-кВт,3000-оборотов.Как думаете потянет он наш трактор или нет?И стоит он 6000 гривен новый.Правда я не знаю,может там есть и 12-ти сильные моторы.Китайские правда.Мой сосед уже года четыре ездит на таком же только 6-ти сильном моторе,так тот мотоблок не глохнет в сезоны вообще по моему.
22.01.2011 в 23:40:36
yura_brt Подскажите пожалуйста для Прикарпатца можно использовать борону дисковую шириной 1,1м. Хватит ли ему мощности и тяговый усилий при этом ..... ??????
24.01.2011 в 11:11:39
yura_brt написал : Немного поразмышляв пришёл вот к чему на Прикарпатце не нужно Г образной пластины нам нужно в место тяги поставить пружину, остаётся только подобрать по жосткости.
в место данной тяги пробовал пружину ,для транспортных работ когда он ехал быстрей стал медленней ,стабильно но медленней ,вернул все на зад как было ,весной попробую с орудиями в огороде время покажет :)
30.01.2011 в 17:01:25
новая идея: в место тяги что постом выше делаем тягу как на рисунке,при установке даной тяги ножной газ как и работал так и останется ,но добавится ручной газ где и покажет всю свою красу в работе регулятор оборотов . При установке фиксированого " газа " пружина натянется и начнет работать регулятор оборотов , но если нухно ехать быстрей давим на педаль "газ" при сбросе двигателем будет управлять установленый до этого ручной "газ" . Ручной газ планирую сделать на тросикетак будет проще вот теперь понадобилась бы "Г"образная пластина ,но можно и без неё закрепив тросик ,планирую его разместить с правой стороны с боку панели приборов
30.01.2011 в 17:56:42
такой вид электронного зажигания описан тут
30.01.2011 в 23:13:17
Артур 2966 написал : Нашел двигатели дизельные 9-ти сильные 1-о цилиндровые6,6-кВт,3000-оборотов.Как думаете потянет он наш трактор или нет?И стоит он 6000 гривен новый.
Дороговато. 9-сильный KM186F стоит примерно 450-500долл=3600-4000грн.
04.02.2011 в 08:57:12
Вопрос потянет он или нет?Просто не хочется коробку рвать но и толкать его тоже не хочется.
04.02.2011 в 15:23:29
Продажа Спецтехника г. Львов: Трактор AGT 800 2010 года выпуска 10000... Трактор малогабаритний колісний Плай НОВЫЙ НА ЗАВОДЕ
04.02.2011 в 17:37:59
Артур 2966 написал : Вопрос потянет он или нет?
чтобы не гадать Потянет ? или Нет?, когда то на каком то форуме взял вот эти расчёты возьмите и сделайте расчёт
