В'ячеслав
Золотоноша
17.01.2013 в 21:24:01
Ви може десь напутали. Вмене при заглушеному моторі повертає потрохи а коли завединий одним пальцем. на рулевому дозаторі непопутайте вход і виход. з насоса 10 на вход дозатора з вихода дозатора на вход розпредилітеля любого чи 2 чи 3 клапаного а з вихода разпр прямо до бака з маслом.Вмене зразу запитано 2 разпр 2 і 3 клапаний бо одного нехватало робить усе добре да я викинув фільтир в масляному баку постояно його стягувало . Найшов мотор 2ч робочий продає як металалом стоїть брать вес 200 кг лошадок 24 смуща обороти 2200 в мене стоїть 3LD 510 нехвата мочності даного мотора .
Гocть.
17.01.2013 в 22:49:57
В'ячеслав, а по русски сложно написать ? Буквы ведь те же самые . Вто такой грибочек у меня на вытяжке погреба стоит
Igor2
Тернополь
17.01.2013 в 23:48:47
yura_brt написал : :confused:желательно показать фото или рисунки соединений
Также пробовал без распределителя подключать, ничего не изменилось.
В'ячеслав написал : Ви може десь напутали. Вмене при заглушеному моторі повертає потрохи а коли завединий одним пальцем. на рулевому дозаторі непопутайте вход і виход. з насоса 10 на вход дозатора з вихода дозатора на вход розпредилітеля любого чи 2 чи 3 клапаного а з вихода разпр прямо до бака з маслом.Вмене зразу запитано 2 разпр 2 і 3 клапаний бо одного нехватало робить усе добре да я викинув фільтир в масляному баку постояно його стягувало . Найшов мотор 2ч робочий продає як металалом стоїть брать вес 200 кг лошадок 24 смуща обороти 2200 в мене стоїть 3LD 510 нехвата мочності даного мотора .
Вроде все правильно подключил, по схеме, но когда руль до упора выкручиваю, то трактор начинает глохнуть, если дольше подержать то вообще глохнет, так должно быть?
Когда трактором поездить минут 15-20 то легче становится управлять, а сразу после заводки вообще не хочет, я думал может масло густое, но заливал полностью новое М 10 Г2. на Дозатор не буду грешить, покупал новый, стал на прежнее место без переваривания крепления, только купил вал от мотоцикла, он как раз по шлицам подошел и приварил его на конце, НШ тоже новое, заехал в тупик...
leri
18.01.2013 в 01:59:40
yura_brt написал : моноцыклон ссылка с описанием http://www.trac-tor.ru/sy-klone.htm
Мы с отцом решили поставить воздушный фильтр + к стандартному масляному,фильтр кажись от москвича 2141
Andreevich
18.01.2013 в 17:12:13
Моторы 2Ч 8.5-11 ...генераторный вариант имеют 12 л.с. и 1500 об/мин... Вариант который Вы нашли (судя по указанным мощности и оборотам) является судовым вариантом этого мотора называется он если не ошибаюсь У 2Ч 11.5-13 (11.5 диаметр цилиндра ,13 ход поршня...также и впервом варианте 8.5 диаметр 11 ход..) обороты его 2200 об/мин а вот мощность 20 л.с. и вес первого и второго варианта 360 кг (сухой вес) думаю для трактора это не лутший вариант ...по сотношению веса и мощности...ну и габаритов...плюс надо думать где пристроить радиатор...
В'ячеслав
Золотоноша
18.01.2013 в 22:38:50
Спасибо за информацыю .
Serg Pri
Запорожье
19.01.2013 в 00:21:06
Доброго всем участникам форума.:) Целый год наблюдал за вашими доработками, переделками Прикарпатца,:applause: тем временем подыскивал себе. Нашел и купил, теперь участник вашего сообщества:a, фото выложу чуть позже. В купленном экземпляре уже стоит генератор, стартер и Карбюратор от Явы 6 вольтовой старухи. Пока ознакамливаюсь , пробую (учусь ездить - первый трактор), Занимаюсь ягодой, готовлюсь к закладке сада. До этого в арсенале были куча мотоблоков Зирки, Кентавры, Solo. Ну это так о себе, увлёкся.
Вопрос к YURA DRT:help в одном из ваших комментариев вы советовали поменять нигрол в редукторах на колёсах и масло в коробке.,,, а сколько его лить и что лучше лить в каждый узел (коробку редуктора, мосты)
yura_brt
Белая Церковь
19.01.2013 в 13:12:06
Serg Pri написал : Вопрос к YURA DRT в одном из ваших комментариев вы советовали поменять нигрол в редукторах на колёсах и масло в коробке.,,, а сколько его лить и что лучше лить в каждый узел (коробку редуктора, мосты)
для начала скачайте инструкцию по эксплуатации она выше я выкладывал , там написано что сколько и куда . Удачи
Igor2
Тернополь
19.01.2013 в 14:37:27
Serg Pri написал : а сколько его лить и что лучше лить в каждый узел (коробку редуктора, мосты)
На коробке, редукторах, и заднем мосту есть сливные и заливные пробки (болты) сначала сливаете старое масло или нигрол, а затем заливаете пока не будет вытекать из заливного отверстия (контрольное отверстие). заливать надо Трансмиссионное масло ТАП-15В. Действительно я сделал как писал yura_brt , и проводил эксперимент, сзади ехал мтз 82 а я впереди, моя скорость была около 30 км ч, очень благодарен за совет yura_brt, до замены трактор даже не хотел катиться на нентральной передачи, даже не нужны были тормоза, а сейчас очень быстро ездит.
cum
Ровно
19.01.2013 в 22:25:42
Serg Pri написал : Доброго всем участникам форума.:) Целый год наблюдал за вашими доработками, переделками Прикарпатца,:applause: тем временем подыскивал себе. Нашел и купил, теперь участник вашего сообщества:a, фото выложу чуть позже. В купленном экземпляре уже стоит генератор, стартер и Карбюратор от Явы 6 вольтовой старухи. Пока ознакамливаюсь , пробую (учусь ездить - первый трактор), Занимаюсь ягодой, готовлюсь к закладке сада. До этого в арсенале были куча мотоблоков Зирки, Кентавры, Solo. Ну это так о себе, увлёкся.
Если есть выложите фото. Каждый Прикарпатец - это отдельная история со своими нюансами, доделками и т.д.
yura_brt
Белая Церковь
23.01.2013 в 23:31:19
:cool:
Prikarp написал : Случайно коротнули реле-регулятор (REF 4162-18) у себя на RDшке. Подскажите: чем можно заменить?- где такой купить?-или надо схемку регулятора. Заранее благодарен!
на моем двигателе небыло Регулятора ,переделал на наши детали, схема включает в себя регулятор напряжения, три реле 12в(автомобильные) диодный мост 5010 прикручивается к радиатору на 50А (такой попался )и лампочки индкации разьеми , провода ,и тд. Алгоритм работы следующий :при вкл замка зажгания загораются лампочки нет зарядки и нет давления масла заводим двигатель лампочки нет зарядки и нет давления гаснут и загорается лампочка ОК тоесть все отлично ,если нет зарядки или нет давления но лампочка неисправности не горит лампочка ОК тоже не загорится.зарядка происходит до 14в дальше реле отключает зарядку от АкБпри снижении нижне реле вкл все как обычно плюс контролируем ток зарядки амперметром штатным который стоит на Прикарпатце .вот в двух словах все. когдо окультурюсь выложу все наработки . схема с рабочей тетрадки может кто чего добавит
yura_brt
Белая Церковь
24.01.2013 в 23:26:28
выточили оси блока шестерен из стали 45 с последующей цементацией и шлифовкой , коробку передач собрал , жду пока сделают вставку на маховик
Dimix777
Житомир
25.01.2013 в 00:20:14
и сколько это все обошлось если не секрет?
yura_brt
Белая Церковь
25.01.2013 в 10:53:27
Dimix777 написал : и сколько это все обошлось если не секрет?
точил много разного, платил за все сразу ,ответить на ваш вопрос не могу,точили 2 комплекта осей в одном комплекте 3 оси .плюс вставка на маховик и направляющая вставка под двигатель заплатил 400гр с ихним материалом
yura_brt
Белая Церковь
27.01.2013 в 21:54:04
yura_brt написал : когдо окультурюсь выложу все наработки . схема с рабочей тетрадки может кто чего добавит
проверил и отладил схему зарядки ,пока нет возможности окультуривать ,так что с рабочей тетрадки ........
