выточили оси блока шестерен из стали 45 с последующей цементацией и шлифовкой , коробку передач собрал , жду пока сделают вставку на маховик
24.01.2013 в 23:26:28
25.01.2013 в 00:20:14
и сколько это все обошлось если не секрет?
25.01.2013 в 10:53:27
Dimix777 написал : и сколько это все обошлось если не секрет?
точил много разного, платил за все сразу ,ответить на ваш вопрос не могу,точили 2 комплекта осей в одном комплекте 3 оси .плюс вставка на маховик и направляющая вставка под двигатель заплатил 400гр с ихним материалом
27.01.2013 в 21:54:04
yura_brt написал : когдо окультурюсь выложу все наработки . схема с рабочей тетрадки может кто чего добавит
проверил и отладил схему зарядки ,пока нет возможности окультуривать ,так что с рабочей тетрадки ........
27.01.2013 в 21:55:26
вот так выглядит реле регулятор
27.01.2013 в 21:57:56
вот панель приборов в выключеном положении
27.01.2013 в 21:58:57
так в положении включено горит индикация нет зарядки и нет давления
27.01.2013 в 22:00:20
так выглядит в рабочем режиме когда работает двигатель горит лампочка ОК когда все исправно , также установлено электро -устройство для останова двигателя кнопкой
27.01.2013 в 22:12:09
вот так решил вопрос с возвратом лишнего топлива в бак , тройник не стал ставить ведь у него есть проблема когда в топливной системе воздух он будет ходить по кругу пока не попадет в камеру сгорания чем это грозит писать думаю не стоит , а так вздух с топливом возращается в бак как в заводском вареанте, долго думал куда и как вот что получилось в моем вареанте лутшего решения я не придумал . Как решали вы этот вопрос ?????
27.01.2013 в 22:32:51
Спасибо RUSLAN_IF , я тоже делел токарные работы по вашим наработкам и установил RD -270 ,еще мног работы ,ведь все делаю в выходные дни Вопрос ко всем кто установил RD-270 как вы делали привод на педаль газа тросиком или тягами ????? помогите фото Спасибо.
28.01.2013 в 00:06:51
yura_brt написал : так выглядит в рабочем режиме когда работает двигатель горит лампочка ОК когда все исправно , также установлено электро -устройство для останова двигателя кнопкой
по вашей фотке при работающем двигателе должна стрелка зарядки на амперметре указывать в сторону плюса а у вас в сторону минуса - перебросьте клемы местами на амперметре, по поводу обратки сделано правильно ,но у нас уже была приварена трубка в верху бака (перед этим стоял 2ДТ) мы оставили родной фильтр грубой очистки диз топлива и еще дополнительно поставили , перед родным фильтром топлива еще и топливный фильтр тонкой очистки от дизельного фольцвагена а как вы реализовали свое устройство для останова двигателя кнопкой,соленоид на декомпресор или перекрываете ему воздух?
