Igorix
Igorix
Тернополь
04.04.2010 в 22:53:20
а Вы попробуйте заварить ее, я знаю что есть електроди которие варят чугун!
Igorix
Igorix
Тернополь
05.04.2010 в 00:15:03
http://www.restaw.ru/chugun.html
http://ecomplus.com.ua/taxonomy/vocabulary/9
PavelDPV
PavelDPV
Минск
05.04.2010 в 02:38:43
Denя написал : Пробовал варить,чугун не варится.
Прекрасно варится полуавтоматом, прорезается канавка и в несколько слоев, требования следующие:
  1. Проложив шов его необходимо простучать
  2. Следующий шов можно варить только после того как остыл предыдущий до температуры чтоб рука терпела, чем меньше температура тем лучше
  3. Каждый последующий шов должен перекрывать предыдущий на 1/3. Вообщем медленно, но работает. Описание здесь Потапьевскин Л. Г. П64 Сварка в углекислом газе. — М.: Машинострое- ние, 1984. — 80 с, ил.— (Б-ка электросварщика). 25 к. Кратко описаны современные способы сварки в углекислом газе н его смесях с аргоном и кислородом главящнмея электродом сталей толщиной 0,8—30 мм во всех пространственных положениях. Приве- дены типичные режимы сварки и свойства сварных соединении, даны рекомендации по повышению качества швов и производительности сварки. Приведены краткие сведения о серийной отечественной аппа- ратуре, даны рекомендации по повышению надежности сс работы, организации работ. Для рабочих и мастеров сварочного производства.
yura_brt
yura_brt
Белая Церковь
14.04.2010 в 12:33:57
по просьбе от schtahet Состав гидравлики: Насос - НШ-10ЕЛ , Гидроцелиндр - Ц-75 , насос-дозатор - ГА-36.000А,распределитель насоса-дозатора ГА-36.000А , Фильтр от Москвич 412 412.1.03.УХЛ1 , распределитель золотниковый 03.86.06.000 , источник: стр 57 инструкции по эксплуатации
yura_brt
yura_brt
Белая Церковь
14.04.2010 в 14:38:22
вот что нашол о Прикарпатце Трансмиссия состоит из постоянно замкнутой сухой муфты сцепления, коробки передач с двухступенчатой главной передачей и межколесным дифференциалом. Работающие в масле одноступенчатые бортовые редукторы крепятся к коробке передач, на которой также установлено гидравлическое навесное устройство со сцепкой.
  1. Малогабаритный трактор «Прикарпатец»: 1 - двигатель; 2 - коробка передач; 3 - топливный бак: 4 - рычаг включения заднего моста; 5 - задняя навеска; 6 - рама; 7 - силовой цилиндр управления поворотом трактора
Изменяя положение корпусных конечных передач, можно регулировать агротехнический просвет от 200 мм при низкоклиренсной наладке для работы на склонах до 300 мм - для междурядной обработки.
Передний мост - балансирный с управляемыми колесами. Имеются световые и светосигнальные устройства, приборный щиток, два ВОМ: передний (независимый), который приводится в действие от переднего хвостовика коленчатого вала двигателя, и задний (зависимый), приводимый в действие от коробки передач.
Скорость при движении вперед (четыре передачи) 2,5-16,5 км/ч и заднем ходе (две передачи) - 3,1- 4,1 км/ч. База- 1050 мм, колея регулируемая 700-900 мм. Обозначение передних шин колес 5,0-10, задних (повышенной проходимости) - 5,5-16. Минимальный радиус поворота 1250 мм, габаритные размеры 1960X960X1200 мм, масса 550 кг.
Малогабаритный колесный трактор «Прикарпатец» (рис. 9) с колесной формулой 4X4 предназначен для механизации сельскохозяйственных работ в личных подсобных хозяйствах, в огородах индивидуального или коллективного пользования, в мелкоконтурном земледелии.
ВОТ ЧТО ИНТЕРЕСНО : 1- два ВОМ: передний (независимый), который приводится в действие от переднего хвостовика коленчатого вала двигателя, и задний (зависимый), приводимый в действие от коробки передач. 2-Изменяя положение корпусных конечных передач, можно регулировать агротехнический просвет от 200 мм при низкоклиренсной наладке для работы на склонах до 300 мм - для междурядной обработки.
источник http://www.dm-st.ru/node/374 ВОПРОС:1- Кто имеет Прикарпатец с этим описанием ВОМ ? поделитесь фотографиями и передним подключением ВОМ
2 - путем изменения крепления (на болтах к мосту или полуосей к бортовому редуктору ) можно изменять клиренс или регулировать агротехнический просвет от 200 мм при низкоклиренсной наладке для работы на склонах кто пробовал даные регулировки и работал на склонах? ведь ценр тяжести изменяется и трактор становится более устойчив .
mukola
mukola
Ивано-Франковск
14.04.2010 в 18:30:13
Нужна свеча накала к дизельному движку Прикарпатца. Может подскажете. От чего подходит. Где искать.
yura_brt
yura_brt
Белая Церковь
15.04.2010 в 10:43:58
mukola берем старую как образец и в автомагазине по иномаркам дизелям подбираем по креплению или в запчастях тракторов или в нете выбор очень большой или на завод Тракторы колесные ПРИКАРПАТЕЦ - Капремонт двигателей СМД (0342) 77-60-00 F, 57-02-73 76014 г.И-Франковск, ул.С.Высочана, 18 Это же Ваш город, отпишитесь пожалуста продают ли запчасти ???? и как их можно заказать для иногородних? и по Украине? источник http://transport-info.biz.ua/alpha-%C0-16.html
mukola
mukola
Ивано-Франковск
15.04.2010 в 11:13:05
На заводе запчастей нет.
По автомагазинах таких свечей нет.
yura_brt
yura_brt
Белая Церковь
15.04.2010 в 11:41:47
mukola выложите фото и розмеры может всем миром подбирем :)
19.04.2010 в 22:49:12
Здравствуйте yura_brt! У меня трактор ТМК-04 1987 года выпуска... Полетела топливная апаратура и форсунки... Подскажите пожалуйста где можно преобрести необходимые запчасти... Заранее спасибо=)
yura_brt
yura_brt
Белая Церковь
20.04.2010 в 09:46:50
попробуйте тут наличии запчастей по СМД-900 и СМД-1800 http://www.ukr-prom.com/cart/id774/razd0/ а тут заявка и контактные телефоны http://www.ukr-prom.com/cart/id774/cont0/
