Аватар пользователя
yura_brt
Белая Церковь
23.05.2016 в 22:25:05
Виктор Ч написал: я так не умею если начинаю окучивать
к любой почве нужен подход ,разные орудия, что одному хорошо другому никак, только метод проб и ошибок, желательно присматривайтесь к тому у кого получается в вашей месности
Аватар пользователя
yura_brt
Белая Церковь
23.05.2016 в 22:27:09
DimonDjX написал: какая у вас колея??
1000мм, междурядие 500мм ,ушастик разведен на 220мм
Аватар пользователя
KoxiC
Ивано-Франковск
23.05.2016 в 22:57:27
yura_brt, просто класс...у меня лично мотоблок Мотор Сич со всей навеской, но земля тяжелая, надо минитрактор... думаю над Прикарпатцем... может с производством что-то будет, по ходу Бахматюка компания хочет то ли продать завод, то ли реорганизовать... может все таки запустят Плай, было бы хорошо, люди бы покупали... А трактор у Вас суперский, чего греха таить...
Аватар пользователя
DimonDjX
Галич
24.05.2016 в 19:08:54
yura_brt, также у меня спасибо)
Аватар пользователя
mandziy
26.05.2016 в 22:17:22
AVAS102,
Привіт усім власникам прикарпатця! Я недавно купив прекарпатця вмене зразу виникла проблема з рульовим багато треба крутити рулем щоб повернути, підскажіть вчом проблема)))
Аватар пользователя
mandziy
26.05.2016 в 22:18:08
AVAS102,
Аватар пользователя
RUSLAN_IF
Ивано-Франковск
26.05.2016 в 23:08:42
mandziy, треба насос дозатор міняти. Стандартно він на 2 виходи, так як зараз у вас. Якщо поставити на 4 то крутити рулем стане легше і швидше. Але такий насос дозатор новий винесе десь від двох тисяч гривень. Можна менший гідроциліндр поставити, але тоді легше не стане, але за то швидше він буде повертати, бо обєм масла буде вже менший в нього закачуватися. Можна наприклад від комбайнів знайти такий малий, там трохи в них таких було, наприклад для регулювання мотовила. Новий гідроциліндр дешевше вам обійдеться.
надо насос дозатор менять. Стандартно он на 2 выхода, так как сейчас у вас. Если поставить на 4 то крутить рулем станет легче и быстрее. Но такой насос дозатор новый вынесет где-то от двух тысяч гривен. Можно меньше гидроцилиндр поставить, но тогда легче не станет, но за тем быстрее он будет работать, потому что объем масла будет уже меньше у него закачиваться. Можно например от комбайнов найти такой малой, там немного в них таких было, например для регулирования мотовила. Новый гидроцилиндр дешевле вам обойдется.
Аватар пользователя
mandziy
26.05.2016 в 23:23:10
mandziy, Ще одне питання який можна поставити карбіратор замісьть заводського к16м? Бо поперше бере багато бензини, і вже зносився там де речажок газу протікає)))
Аватар пользователя
DimonDjX
Галич
27.05.2016 в 11:45:28
mandziy, в мене тоже к16 орав 10соток зжер 2,5літри но в мене плуги 2*25 і 20-22 в глибину були налаштовані
Аватар пользователя
Ivanechk
Перечин
28.05.2016 в 23:58:49
Привіт всім! Хто знає де знайти посібник до прикарпатця, або хоча би як він зветься?
  Привет всем! Кто знает где найти руководство к Прикарпатцу?
Аватар пользователя
DimonDjX
Галич
29.05.2016 в 00:36:33
Ivanechk написал: Привіт всім! Хто знає де знайти посібник до прикарпатця, або хоча би як він зветься?
Ivanechk, https://vk.com/club16334870 и не только видео по ремонту его и тд
Аватар пользователя
Ivanechk
Перечин
29.05.2016 в 16:49:27
DimonDjX, У мене проблема з гідравлікою, при повному обертанні руля до упору або при підйомі навіски видуває сальники з рульового насоса. По схемі має бути клапан для скидування тиску, не знайду де він розташований.
  Ivanechk, У меня проблема с гидравликой, при полном вращении руля до упора или при подъеме навески выдувает сальники с рулевого насоса. По схеме должен быть клапан для сброса давления, не найду где он расположен.
Аватар пользователя
Slava_lus
Ивано-Франковск
30.05.2016 в 15:58:53
Ivanechk, розпределитель родной или заменили? Родной имеет внутренний
Аватар пользователя
Slava_lus
Ивано-Франковск
30.05.2016 в 16:01:34
Ivanechk, по карбюратору, то у мене стоит с скутера 250 куб.сим
Аватар пользователя
jek
Липецк
30.05.2016 в 17:19:33
Форумчане mandziy, DimonDjX и Ivanechk, напоминаю, что язык данного форума - русский. Уважайте других участников и переведите, пожалуйста, свои последние посты на русский язык, иначе мы вынуждены будем удалить их по причине их нечитабельности для 99.999% пользователей форума.
Назад
