DimonDjX
DimonDjX
Галич
29.04.2016 в 17:25:18
yura_brt, вот) шлиц 6,5х2,5мм толщина 4 мм, а весь диск 9,5 но то размеры с старого он разбит как ни крути! большие стоят в китайских Джинма там шлицы 6 штук тоже а диаметр 200мм вроде
Gorecnic
Gorecnic
Одесса
04.05.2016 в 19:54:45
Христос Воскрес! Также думаю, как расширить колею. Мне сделали в Ровно две полуоси задние длиннее на 5 см и посадочное место подшипника сразу за шестигранником. Я хотел добавить еще один 308 подшипник с корпусом. Это, по моему мнению, скомпенсирует нагрузки. Посмотрел на колесные диски на стоящие передние от Т25 и разворот на 180 градусов ничего не дает. К примеру, на китайцах на передке стоят нашего размера и диск можно поставить в 3 положення. На мой взгляд, надо подобрать диск на 16 возможно Уаз/Нива и вварить наши посадочные. В результате, развернув диск, ступица смещается к бортовой, а диск - наружу. Замена полуосей вызвана возрастом ТМК (03'2000), сальники сделали канавки: следует трансмиссия. Передние также заменены. Выточил с полуосей Зил-130. Обрывало полуоси из-за того, что проточка барабана сделана П-образная, сделали меньше и сферической формы. Может согнуться полуось, но не выбирает. В данный момент нужна прокладка головки РД 270105 = 95 = 0,6.
Посоветуйте где найти?
Slava_lus
Slava_lus
Ивано-Франковск
05.05.2016 в 13:00:21
Доброго дня всім! Хто знає від чого підходить кардан який зєднює два мости прикарпатця? (той що між двома крабами), а то чомусь ніде не можу знайти інформації
КРЫМСКИЙ
КРЫМСКИЙ
Симферополь
05.05.2016 в 16:16:10
Уважаемые форумчане,согласно правил форума,использование иностранных языков запрещено! Убедительная просьба придерживаться правил. Спасибо за понимание.
4.5. Официальный язык общения в конференции - русский. Запрещается использование других языков, за исключением случаев цитирования каких-либо документов или примеров, написанных на иностранном языке. В этом случае рекомендуется цитаты перевести на русский язык, или хотя бы их кратко пересказать.
павел_ph112
павел_ph112
05.05.2016 в 17:14:48
КРЫМСКИЙ написал: Уважаемые форумчане,согласно правил форума,использование иностранных языков запрещено! Убедительная просьба придерживаться правил. Спасибо за понимание.
КРЫМСКИЙ, грамотное замечание! обхохочешься, и не прошла и года как модератор сделал замечание!! начиналось всё весьма и весьма даже по русски ... а апосля пошло поехало.... я уж привык переводчиком пользоваться для точного понимания ВЕЛИКОГО-УКРАИНСКОГО языка!
jek
jek
Липецк
05.05.2016 в 18:47:46
Slava_lus, либо приведите эквивалент своего поста на русском языке, либо пост будет удален.
DimonDjX
DimonDjX
Галич
05.05.2016 в 22:48:38
Прийдется переходить на апк форум http://apkforum.com/showthread.php/2033-%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%A2%D0%9C%D0%9A-01-%D0%A2%D0%9C%D0%9A-07-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B9 там нет расистов и нацыоналистов а тут вижу безпорядок.... раньше модератор перевод делал ч Ураинского а теперь удалю пост пишет )Пфффф удаляй тема о тракторе Украинского производства так что вы ожыдали?? вся тема на украинском почти!Очнитесь!
DimonDjX
DimonDjX
Галич
05.05.2016 в 22:50:19
Igorix написал: Я в 1993 році купив Прикарпатця в Франківську на заводі, без ніякого навісного,але побув він в мене не довго,навіть не встиг ним попрацювати, склались такі обставини,що прийшлось продати,єдине памятаю що він в мене літом дуже грівся!мені цікаво чи ваш не гріється ?багато ним працюєте?варта купляти вживаний чи ні?до нього ще є запчастини?як не як але вже багато років пройшло!тепер хочу купити!думав новий взяти,але на днях подзвонив на завод в Франківськ,то там хочуть за новий трактор з російським мотором (12 к.с) - 50 тис.грн,а з німецьким (23 к.с)- 60 тис.грн,а це досить велика сума:-(
-------------Перевод: Я в 1993 году купил Прикарпатца во Франковске на заводе, без всякого навесного, но побыл он у меня не долго, даже не успел им поработать, сложились такие обстоятельства, что пришлось продать, единственное помню что он у меня летом очень грелся! Мне интересно - ваш не греется? Много ним работаете? Стоит покупать подержанный или нет? К нему еще есть запчасти? Как никак но уже много лет прошло! Теперь хочу купить! Думал новый взять, но на днях позвонил на завод в Франковск, там хотят за новый трактор с российским мотором (12 л.с.) - 50 тыс . грн, а с немецким (23 л.с) - 60 тыс.грн, а это довольно большая сумма :(
Igorix, вотт как раньше роботал модер а теперь((((
jek
jek
Липецк
05.05.2016 в 23:18:21
DimonDjX, о расизме и речи не было. Где вы это увидели? Вас здесь никто не притеснял, не притесняет и притеснять не собирается. И заметьте, слово "расизм" употребили во всей теме первым именно вы, при первом удобном случае, что вполне себе показательно. :) Поэтому отбрасывайте свои обиды и поступайте, пожалуйста, в соответствии с п. 4.5 Правил форума, приведенным выше, тем более, что вы вполне сносно владеете русским языком. Кстати, замечу, что некоторые из тех, кто писал здесь на украинском, допускают даже на нем орфографические ошибки. Так стОит ли овчинка выделки? ;)
DimonDjX написал: вотт как раньше роботал модер а теперь((((
В меру своих познаний украинского, я перевел посты на этой странице. Но выполнять синхронный перевод с украинского здесь никто не обязан.
52dim
52dim
Харьков
06.05.2016 в 08:27:30
jek, кому надо -прочитает. вам-то что до этого?? а то как ни крути - "великодержавный шовинизъмь" получается!! тут на форуме и так уже ничего написать нельзя- все топором цензуры рубаете мгновенно!!!
yura_brt
yura_brt
Белая Церковь
06.05.2016 в 12:24:29
DimonDjX написал: yura_brt, вот) шлиц 6,5х2,5мм толщина 4 мм, а весь диск 9,5 но то размеры с старого он разбит как ни крути! большие стоят в китайских Джинма там шлицы 6 штук тоже а диаметр 200мм вроде
(http:https://mastergrad.com/mediafiles/5f/dc/14/5fdc14cea84daeeb71e5af97cf405c35.jpeg) DimonDjX, лежит http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t81801-mini-traktora-tmk-prikarpatec-tmk-plaj/?p=4887363#post4887363 http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t81801-mini-traktora-tmk-prikarpatec-tmk-plaj/?p=4824502#post4824502
