Иван76 написал: Я себе косилку роторную купил 1м захват.
Давайте фото, посмотрим.
05.06.2019 в 00:04:42
05.06.2019 в 18:12:12
05.06.2019 в 21:26:52
Иван76, Интересный вариант. А совсем на переворот можно, что бы переезжать до места с не торчащими в бок дисками? И насколько удобно косить с висящей в бок косилкой? У меня на МБ косилка чуть вбок и то просится на центр.
06.06.2019 в 11:49:44
Иван76 написал:
Иван76, интересно как долго проживёт вал отбора мощности...... , (с какой частотой должна она работать,крутиться, - думаю 2000 об.мин ,а вал отбора 500 оборотов!? - лично у меня больше нет этого вала.... всё из-за неё ,косилки(((( , поправьте меня,опробуете ,сезон - расскажите ,пожалуйста, жив ли вал отбора мощности)
06.06.2019 в 19:23:59
Я чуть подрезал и теперь в транспортном виде она более менее.На заводе меня спрашивали сколько выдает вал отбора, я по мануалу посмотрел и им сказал. Зади на шкиве там обгонная муфта. Если вал запорю востанавливать не буду, а сделаю так
стоит около 4500 гривен (ВОМ с гидромотором)
06.06.2019 в 19:29:15
Иван76, доброго дня! Не подскажете марку гидромотора?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
06.06.2019 в 22:13:37
Саныч53 написал: Иван76, доброго дня! Не подскажете марку гидромотора?
Саныч53, не уверен, но кажется Гидромотор МР 125
06.06.2019 в 22:20:49
Иван76, спасибо...
06.06.2019 в 22:29:37
Иван76 написал: (ВОМ с гидромотором)
А есть положительные отзывы о работе такой сборки? Пытался крутить фрезу гидромотором МР-40, так кишка у него тонка, оборотов много, а момент низкий...Насос НШ-10 новенький.
07.06.2019 в 10:16:05
Саныч53, От того, где планируется использовать гидромотор зависит выбор его модели ( например, для привода оборудования специальных автомобилей, обычно используются пластинчатые и радиально-плунжерные ). Выбор гидравлического двигателя ограничен техническими требованиями установки, на которой его собираются применять
07.06.2019 в 14:50:15
павел_ph112, А вы на какой передаче косили. И скажите что именно ломается. Вал отбора мощности по документах на минимальной передачи выдает 500 оборотов.
