Иван76
Иван76
Ивано-Франковск
07.06.2019 в 14:50:15
павел_ph112, А вы на какой передаче косили. И скажите что именно ломается. Вал отбора мощности по документах на минимальной передачи выдает 500 оборотов.
павел_ph112
павел_ph112
07.06.2019 в 15:15:59
Иван76 написал: павел_ph112, А вы на какой передаче косили. И скажите что именно ломается. Вал отбора мощности по документах на минимальной передачи выдает 500 оборотов.
Иван76, КОСИЛ 1 ПЕРЕДАЧА , РОТОРНАЯ КОСИЛКА ХОЧЕТ 2000 ОБ.МИН. , ПОСТАВИЛ РЕДУКТОР ЗАДНИЙ ОТ 2101 С ЗАВАРЕННЫМИ САТЕЛЛИТАМИ,НА ПОВЫШЕНИЕ (ПОЛУОСЬ К ВАЛУ ОТБОРА, ФЛАНЕЦ РЕДУКТОРА НА КОСИЛКУ )
- в итоге нет больше вала отбора мощности, и вал под замену и шестерни привода обе(одна на валу другая та что постоянно в зацеплении с карданом
Иван76
Иван76
Ивано-Франковск
07.06.2019 в 15:51:41
павел_ph112, Попробую, напишу. Я пробовал просто раскручивать косилку с выключеными мостами, крутит хорошо.Будет результат напишу
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
07.06.2019 в 18:34:11
Вот всего то 5 рублёв с копейками стоит Лифанчик в 6,5 лошадок.... Шкивок, резиновый ремешок и.... зубья будут целы и овцы сыты во веки веков...Амнь...Управление мотором аль по проводам , аль тросиком. :o
Gorecnic
Gorecnic
Одесса
10.06.2019 в 08:35:06
ПРОДАМ БОРТОВУ ТМК 03 в хор стані.0965223572
Иван76
Иван76
Ивано-Франковск
18.06.2019 в 14:10:36
Сьогодні косив новою косаркою. Так як косив сам то знімати не було кому, хотя не сам був а був лелека. Косив на 1 і 2 пониженій передачі. Вом відпрацював на всі 100. На косарці встановлена обгінна муфта яка не дає поломитися вом.
Сегодня косил новой косилкой. Так как косил сам то снимать было некому, хотя не один был а был аист. Косил на 1 и 2 пониженной передачи. Вом отработал на все 100. На косилке установлена обгонная муфта которая не дает поломитися вом.
andriykuryliuk
andriykuryliuk
01.09.2019 в 12:44:42
Підкажіть будь-ласка, яке масло заливати в коробку і скільки?
Иван76
Иван76
Ивано-Франковск
07.09.2019 в 16:30:12
andriykuryliuk написал: Підкажіть будь-ласка, яке масло заливати в коробку і скільки?
andriykuryliuk, ТАп-15В (про аналоги спитаєте у магазині) 2 літри
andriykuryliuk
andriykuryliuk
14.09.2019 в 12:27:19
Иван76, дякую
andriykuryliuk
andriykuryliuk
14.09.2019 в 12:48:51
Иван76, Як ваша косарка? Нормально косить?
Иван76
Иван76
Ивано-Франковск
15.09.2019 в 22:05:09
andriykuryliuk написал: Иван76, Як ваша косарка? Нормально косить?
andriykuryliuk, Косит нормально, пришлось кардан переделывать. А то он не выдерживал :(
