вот отчёт об установке гидрораспределителя если нужны тонкости пишите отвечу есть нюансы
09.05.2011 в 23:07:25
09.05.2011 в 23:15:18
вот каснулся края радуги:)
10.05.2011 в 00:09:34
это рычаги прямо между ног получаются?
10.05.2011 в 00:24:07
Кстати .. владельцы... !!! Поснимайте видивов ентих тракторцов!!! А то шота малавата на ютубе их)!!
Я только одно нашел .
очень хочеться в дейтсвии посмотреть на него.
Как идея_)"
10.05.2011 в 09:14:54
nick_ukraine написал : это рычаги прямо между ног получаются?
да между ног ,нога свободно проходит между рулём и сидением и ручками управления гидравлики
10.05.2011 в 11:40:07
вот как работает гидравлика Прикарпатца при подключении дополнительного распределителя СОХРАНИТЬ РЕДУКЦИОННЫЙ КЛАПОНиначе порвёт шланги на гидроцелиндре руля так как редукционный клапан в Р-80 работает только в своем узле ,а гидравлика руля и навески включены последовательно вывод при установке Р-80 нужно менять органы руля тоесть ставить вот такой насос дозатор или делать добавку типа моей переделки завязываем так :ВЫХОД С ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ КОТОРЫЙ ИДЁТ НА СЛИВ В БАК СОЕДЕНЯЕМ С ВХОДОМ Р-80 И С ВЫХОД Р-80 на СЛИВ в бак, тоесть в разрыв слива 1-подключение 2-подьём 3-плавающий 4-опускание
10.05.2011 в 13:36:17
доработка для крепления соединительных муфт чтобы не болталисьшланги и не попадал мусор, просто пристегнул когда не используеш
12.05.2011 в 00:30:10
yura_brt написал :
а так слабо
13.05.2011 в 19:26:49
всем добрый вечер,хочу переделать свой дизельный мотоблок в трактор с переломной рамой гидравлическым управлением,посоветуйте пожалуйста что мне нужно приобрести по гидравлике?хочу зделать чтото похоже на прикарпаца.мой мотоблок зубр 79.спасибо
17.05.2011 в 22:00:08
на некоторых прикарпатцах ставили двигатель 2ДТ, может есть укого инструкция или паспорт по 2ДТ поделитесь пожалуста, вот что накопал : есть прототип Прикарпатца, минитрактор МТ-3 на нём ставился двигатель 2ДТ и ещё на ХТЗ 1410 ищем инструкцию по ХТЗ 1410 ткой топливный насос нашол тут
19.05.2011 в 00:48:37
если честно 2ДТ такой геморный , намучилась в свое время с ним пока не дал дуба, знаю кольца ваз 2106 три шт компрессионных ,одно маслосъемное цепная передача ГРМ ,буду в селе попробую полистать документацию может что то есть ГОВОРЯТ на смд900 ставилось ВАЗовское сцепление и под него первичный вал ,нет ли у кого случайно первичного вала
