Привет всем народным умельцам и конструкторам. Двигатель я покупал у своих хороших знакомых, двигатель был новый
20.11.2011 в 22:54:13
21.11.2011 в 21:01:38
Привіт всім, стартер рідний я неможу поставить він невходить міша блок мотора дізеля зразу була така задумка нічого нивийшло може хто зна як зробить підкажіть, я в інтернеті найшов саморобний міні з мотором ломбарджині у нього на фото стоїть стартер і генератор я найшов його номер телефона і звязався зним він мені пояснив я зняв маховик і проточив під вінець москвича і заразом зробив ручей під ремінь на маховику, стартер рідний тільки нада перепаять щоб крутив у другу сторону я це все зробив найшлась нова проблема бендікс в холосту крутився я так цю проблему так іневирішив правда підказали можна зробить бендікс, а в інтернеті найшов що іде стартер з мотора вихирь наче нічого неперироблять.Навеску неразу нервало хотя я собі зробив картоплесаджалку її вес около 150 кл плюс 5 мішків картоплі всипаю, до весни я собі хочу переробить навеску усю щоб була на шліцах а умене на квадратах навеска важко регулірується а нащот квадрата ніяк непоміняю бо її рве постояно я часто роблю по людях а прицеп гружу 2 тони потолок .
Привет всем. Стартер родной не могу поставить, он не входит, мешает блок мотора/дизеля. Сразу была такая задумка, ничего не вышло. Может кто знает, как сделать, подскажите. В интернете нашёл самодельный мини с мотором Ломбарджини, у него на фото стоит стартер и генератор. Нашёл номер телефона автора и связался с ним. Он мне объяснил, я снял маховик и проточил под венец москвича и заодно сделал ручей под ремень на маховике, стартер родной, только надо перепаять, чтобы крутил во вторую сторону. Это всё сделал. Нашлась новая проблема - бендикс (муфта свободного хода?) в холостую вертелся. Так эту проблему так и не решил. Правда, подсказали, можно сделать бендикс. А в интернете нашёл, что идёт стартер из мотора "Вихрь" и как-будто ничего не надо переделывать. Навеску ни разу не рвало, хотя я себе сделал картофелесажалку, её вес около 150 кг плюс 5 мешков картофеля всыпаю до весны. Себе хочу переделать навеску всю, чтобы была на шлицах. У меня на квадратах навеска, трудно регулируется. А на счёт квадрата, никак не поменяю, потому что её рвёт постоянно.
22.11.2011 в 15:23:47
Спасибо за фото Вячеслав! Посоветую вамследуещее: Стартер обратнонаправленный стоит и на "пускаче" Е-150, я думаю его вам проще будет найти
23.11.2011 в 20:19:13
Привіт, можна трохи більше про стартер в інтернеті найшов що це Е150 фордовський він підходить по кріпленію і по розміру. Підкажіть ніхто неробив на мінік назад ковш або вила для розвозу гною з кучі по городу може хтось де бачив хочу зробить но нічого ненайду.
Привет. Можно немного больше о стартере? В интернете нашел что это Е150. Фордовский он, подходит и по креплению, и по размеру. Подскажите, никто не устанавливал на "миник" назад ковш или вилы для развоза перегноя из кучи по огороду? Может кто-то где видел? Хочу сделать, но ничего не найду.
23.11.2011 в 20:59:01
смотри пост #236 страница 7 данной темы - серия розбрасыватели органических удобрений, видео, есть экземпляры заслужущие внимания вот:
23.11.2011 в 21:34:17
В'ячеслав написал : або вила для розвозу гною з кучі по городу може хтось де бачив хочу зробить но нічого ненайду.
Развозил и навоз но перепревший - свежий плохо грузить, т.е. если вилами, то было б проще, а так в кучу не вьезжает даже с разгону. Перепревший развозил - одно удовольствие.
23.11.2011 в 22:17:37
В'ячеслав,
24.11.2011 в 23:44:51
ПОСМОТРИТЕ и тут
25.11.2011 в 20:04:20
Что скажете по поводу данного двигателя стоит ставить на минитрактор? Ваши за и против? вид коленчатого вала - конус, шпонка или шлиц они 3 видов кому куда
есть двигатели левого и правого вращения вот в чём неувязочка .даный двигатель правого вращения а СК-12-21 левого(против часовой стрелки)
источник и ещё
25.11.2011 в 20:53:37
Спасибо всем за видео с гноерозбрасиванием. На щёт мотора если ставить на Прикарпатец то 9 лош. маловато.У меня 12,5 то по мне в холодное время и этого мало. На 3 повышеной тежоловато пока разагреится.
25.11.2011 в 22:25:16
Добрый вечер всем. Юра нада дизель минимум 12 л.с. При пахоте с двухкорпусным плугом бывает тяжеловато, особенно на целине.
