На жаль стара замітка за 2009рік
Трактор мені дуже подобається .
10.02.2012 в 12:01:16
10.02.2012 в 13:32:22
Да я прошу прощения за ошибку М-2140 это москвич.Спасибо yura brt за ссилку.
10.02.2012 в 20:31:21
Здруствуйте. Сегодня снял крышку масляного бака, там фильтра не было, меня интересует как должен крепиться сам фильтр, на самой крышке имеется выемка, и больше ничего нет. Подскажите пожалуйста как мне закрепить фильтр (что еще там должно быть)?
12.02.2012 в 02:26:57
leri фото для вас немогу больше вставить может завтра. Да есть еще промежуточный вал со шкивом и вал косогона
12.02.2012 в 22:32:15
Igor2 написал : Подскажите пожалуйста как мне закрепить фильтр (что еще там должно быть)?
читайте
12.02.2012 в 23:39:40
Я купил фильтр 412 москвича, так как Вы писали в 268 посте, открутил крышку масляного бака, там фильтра не было, не знаю как фильтр должен там стоять? наверное он должен прижиматься крышкой! Неужели он просто ставится в бак и все? там наверняка что-то еще должно быть на самой крышке, что прижимает фильтр сверху?
13.02.2012 в 11:21:48
да фильтр просто ставится в бак, сверху должна быть прижимная шайба и пружина смотри в глуб бака может там лежит?
13.02.2012 в 11:49:22
в морозные дни делаю вот такие корзинки желающих научится приглашаю
13.02.2012 в 12:22:15
yura_brt написал : да фильтр просто ставится в бак, сверху должна быть прижимная шайба и пружина смотри в глуб бака может там лежит?
Смотрел,в баке ничего нет:(. Прижимную шайбу надо точить,или можно подобрать (Москвич, Волга)?
13.02.2012 в 12:32:23
шайба с пружиной это редукционный клапон, когда фильтр забивается то масло под давлением пересиливает сопротивление пружины и идёт в обход фильтра .
13.02.2012 в 13:57:50
Теперь понял. Значит мне нужен Клапан фильтра, перепускной в сборе,, от москвича 412 я думаю подойдет! и будет все нормально, yura_brt очень Вам благодарен за подробную информацию
