ЮТИ я там вам написал какой вал в размерах ,конечно была бы шлицевая часть с хрестовиной, было бы очень хорошо
22.05.2012 в 20:47:43
24.05.2012 в 22:51:29
leri крестовины один в один ЗИЛ (рулевой кардан) сам менял когда на мотоблок МТЗ-05 вешал косу
25.05.2012 в 00:28:24
юти благодарю
27.05.2012 в 19:54:02
юти написал : крестовины один в один ЗИЛ (рулевой кардан) сам менял когда на мотоблок МТЗ-05 вешал косу
leri я извиняюсь пересмотрел свои закрома и понял что не зиловские крестовины а ЮМЗ(рулевой кардан) ето я в зиловские сам врезал ступичку со шлицевой а шлицевую с крестовиной нашол ваш размер (фото не идет)
29.05.2012 в 14:20:35
Всем привет. У меня есть просьба к тем, у кого Прекарпатцы: показать, чем картошку подкапываете. Сам лично подкапываю лапой культиваторною с прутьями, у мене при копке картофеля часто выскакивает из строки. Кто что может посоветовать?
01.06.2012 в 14:02:17
В'ячеслав покажите ваш подкопщик (фото )
01.06.2012 в 18:20:18
cum написал : вот творение пока не судите. прошла только компоновка и размещение агрегатов.
По 5 фотке,я бы не советовал прикручивать двигатель к раме намертво могут быть проблемы, у меня вырвало пару болтов-я его поставил на резиновые подушки
02.06.2012 в 20:54:23
юти написал : leri я извиняюсь пересмотрел свои закрома и понял что не зиловские крестовины а ЮМЗ(рулевой кардан) ето я в зиловские сам врезал ступичку со шлицевой а шлицевую с крестовиной нашол ваш размер (фото не идет)
04.06.2012 в 14:00:25
leri написал : По 5 фотке,я бы не советовал прикручивать двигатель к раме намертво могут быть проблемы, у меня вырвало пару болтов-я его поставил на резиновые подушки
ск-12-21 - був прикручений жорстко до рами. Тому я пішов чим же шляхом поставивши RD-270
06.06.2012 в 23:45:57
У нас тоже двигатель намертво к раме прикручен. И раньше на бетономешалке он стоял прикрученным к намертво к плите.
08.06.2012 в 12:07:15
Привет всем присутствующим! Попался мне на глаза прикарпатец 92года простоявший 20 лет в траве по грудь. я загорелся (хотя имею мтз112н 2002гв) . Прикарпатец посерьезней будет. Двигатель наверное надо менять, завелся с трудом, дым как из паровоза, течет со всех дыр... (не страшно, движок могу поменять). Все остальное, бляха, гидравлика, внешний вид и тд - после завода никто не трогал в удовлетворительном состоянии. Не понравилось одно, запоздалая реакция трактора на повороты руля, (очень медленно поворачивает). Вопрос: это ка-то регулируется ? или просто нужно быть терпеливым. Запчастей ,я так понимаю к этому трактору найти тяжко... но и к Беларусу я в Минске покупал, так-как купил его "слегка бу"(перебрал почти полностью). Не имея ничего другого, после мотоблока - доволен. Второй негативный момент, то что я второй в очереди, а первый покупатель (который пришел на час раньше) до завтра думает... Цена вроди неплохая 1000 уе. если относится к теме по философски, если должен быть моим- то будет, а нет повезет другому я останусь со своим беларусским счастьем:D
