Петрович1 написал :
как переходник делал? чертеж детали?
Чертежа, к сожалению не сохранилось.
Делал кольцо, которое вставляется вместо регулятора, а в кольцо вставляется трамблёр.
Трамблёр стоит очень близко к корпусу, поэтому поставить его можно только в одном положении.
Кольцо крепится болтами вместо шпилек, а для крепления трамблёра в колцо вкручены новые шпильки.
Со стороны корпуса лишний металл с кольца стачивается.
Собрал бесконтактное зажигание на хтз-012, датчик Холла установил в корпус мегнето, коммутатор от 2108, котушка от 406 мотора, сильно греется провод питания в чём может быть проблема?
yura_brt написал :
в момент насыщения катушки ток возростает до 4-5 А , проблема может быть в сечении провода и его длине
Двигатель заводится и работает нормально ?
какое соотношение режима насыщения (когда в датчик Холла входит металлический лепесток ) к отсутствию лепестка?
и сечение (толщина )провода и его длина вот все проблемы
yura_brt написал :
ALL Доброе время суток форумчане! Владельцы трактора Т-012 , не подскажете ли как в нем реализован ганератор, его крепление к уд-25? Все таки тракторок заводской. Желательно фото. Хотя подозреваю , что его там нет. Так как в каталоге по этому трактору сей девайс отсутсвует.Не понятно только как акумулятор заряжается, от чего)))? Кстати вот ссылка на этоти каталог: http://www.texkom.ru/article.php?docID= … 9f88e5a5b0 , может кому пригодится.
Pavel003 написал :
Ну вот сам и ответил.Должен быть..Это двигатель Виктора С,так у него стоит генератор.
Если его в заводском тракторе нет это полохо. а такое расположение меня не устраивает, у меня приводной шкив спереди двигателя. Если у кого есть фоты поделитесь.
Pikaso написал :
А причем тут твой шкив,у Виктора(я наверное ошибся вроде ВиталийС,прошу прощения),ремень стоит там,где храповая шестерня,это далеко сзади твоего шкива.
Pavel003 написал :
Так я как бы для своего двигателя варианты ищу)))), а где стоит у Виталия храповая шестерня на уд-25 я и так знаю)), и всю конструкцию его знаю. Мне она не подходит, я же написал как бы в предыдущем посте. Ищу варианты, где гена стоит от привода спереди мотора. Прошу выложить фоты если у кого есть. Ну вот как то так, что бы далее всем было понятно о чем речь)).
Pikaso написал :
Становится он там так, что крепить то особо и некуда((((
Значит используя 4 отверстия крепежных делать конструкцию,для его установки.Используя то,что треугольник фигура жесткая,делать конструкцию из не толстого металла.Другого пути я не вижу.
Так у тебя похоже припаять торчащий провод к катушке (которая на крышке) и должно работать если все исправно.Я бы припаял к проводу ниже винта.Если никто не ответит сниму крышку и посмотрю,но это в течение пары дней.
Pavel003 написал :
там еще на крышке какие то два провода.... как будто обрезанные или так и должно быть? причина снятия была такова - заводилась с пол оборота, а вот под нагрузкой работал один цилиндр...... и это было на новом тракторе... в далеком 1994 году... поставили контактное от такого же двигателя - заводится хуже, зато работают оба цилиндра
толстыйМинск написал :
Не знаю,но там такая схема,что искра идет сразу на две свечи.И если не исправна одна из них то искры не будет и на второй.Но если она коротит на корпус то на второй искра может быть.То есть если на механическом магнето снять один провод со свечи то движок может работать на одном цилиндре,то на этом магнето так не получится,движок должен заглохнуть.
Вот твое фото провод справа с черным кембриком нужно соеденить с клеммой которая ниже правого винта.К левой клемме припаяй провод идущий из магнето,тот который торчит из него.Вот фото моей крышки ,если все исправно должно работать.
