Pavel003
Pavel003
Харьков
10.03.2012 в 15:42:19
Pikaso написал : трактору сей девайс отсутсвует.Не понятно только как акумулятор заряжается, от чего)))? Кстати вот ссылка на этоти каталог: http://www.texkom.ru/article.php?docID= …
Ну вот сам и ответил.Должен быть..Это двигатель Виктора С,так у него стоит генератор.
Pikaso
Pikaso
Конотоп
10.03.2012 в 19:24:27
Pavel003 написал : Ну вот сам и ответил.Должен быть..Это двигатель Виктора С,так у него стоит генератор.
Если его в заводском тракторе нет это полохо. а такое расположение меня не устраивает, у меня приводной шкив спереди двигателя. Если у кого есть фоты поделитесь.
Pavel003
Pavel003
Харьков
10.03.2012 в 20:39:22
Pikaso написал : Если его в заводском тракторе нет это полохо. а такое расположение меня не устраивает, у меня приводной шкив спереди двигателя. Если у кого есть фоты поделитесь.
А причем тут твой шкив,у Виктора(я наверное ошибся вроде ВиталийС,прошу прощения),ремень стоит там,где храповая шестерня,это далеко сзади твоего шкива.
Виталий С
Виталий С
10.03.2012 в 22:33:24
Ну, мои переделки не единственно правильный вариант... :)
А в КМЗ-012 (и Т-010 тоже, наверное), вроде бы гена через КПП крутится...
Pavel003
Pavel003
Харьков
10.03.2012 в 22:38:52
Виталий С написал : Ну, мои переделки не единственно правильный вариант...
Еще раз прошу прощения перепутал имена.
Pikaso
Pikaso
Конотоп
10.03.2012 в 23:39:11
Pavel003 написал : А причем тут твой шкив,у Виктора(я наверное ошибся вроде ВиталийС,прошу прощения),ремень стоит там,где храповая шестерня,это далеко сзади твоего шкива.
Так я как бы для своего двигателя варианты ищу)))), а где стоит у Виталия храповая шестерня на уд-25 я и так знаю)), и всю конструкцию его знаю. Мне она не подходит, я же написал как бы в предыдущем посте. Ищу варианты, где гена стоит от привода спереди мотора. Прошу выложить фоты если у кого есть. Ну вот как то так, что бы далее всем было понятно о чем речь)).
Pavel003
Pavel003
Харьков
10.03.2012 в 23:46:46
Pikaso написал : Ищу варианты, где гена стоит от привода
Так а в чем проблема шкив у тебя есть,что крепеж генератора надо,что ли?Ну это я думаю не проблема,всегда можно придумать.
Pikaso
Pikaso
Конотоп
11.03.2012 в 01:05:55
Pavel003 написал : Так а в чем проблема шкив у тебя есть,что крепеж генератора надо,что ли?Ну это я думаю не проблема,всегда можно придумать.
Становится он там так, что крепить то особо и некуда((((, только если за кожкх обдува, а там миллиметровое железо. Не серьезно((
Pavel003
Pavel003
Харьков
11.03.2012 в 01:11:51
Pikaso написал : Становится он там так, что крепить то особо и некуда((((
Значит используя 4 отверстия крепежных делать конструкцию,для его установки.Используя то,что треугольник фигура жесткая,делать конструкцию из не толстого металла.Другого пути я не вижу.
yura_brt
yura_brt
Белая Церковь
20.03.2012 в 16:24:41
yura_brt написал : вот пока так дерзайте Миниатюры
вот платка которую обещал
yura_brt
yura_brt
Белая Церковь
22.03.2012 в 17:08:29
с катушкой от МТ-10-36 Днепр вот такая искра от оборота пальцами ,возможно применить катушку от Газель -406
