Виталий С написал : В смысле, чертежа?
как переходник делал? чертеж детали?
24.10.2011 в 21:47:59
Петрович1 написал : как переходник делал? чертеж детали?
Чертежа, к сожалению не сохранилось. Делал кольцо, которое вставляется вместо регулятора, а в кольцо вставляется трамблёр. Трамблёр стоит очень близко к корпусу, поэтому поставить его можно только в одном положении. Кольцо крепится болтами вместо шпилек, а для крепления трамблёра в колцо вкручены новые шпильки. Со стороны корпуса лишний металл с кольца стачивается.
06.02.2012 в 12:31:49
Собрал бесконтактное зажигание на хтз-012, датчик Холла установил в корпус мегнето, коммутатор от 2108, котушка от 406 мотора, сильно греется провод питания в чём может быть проблема?
06.02.2012 в 12:35:49
в момент насыщения катушки ток возростает до 4-5 А , проблема может быть в сечении провода и его длине Двигатель заводится и работает нормально ?
06.02.2012 в 19:32:19
коммутатор от 2108, котушка от 406 мотора, сильно греется провод питания в чём может быть проблема? написал :
Нужно ставить катушку от 2108(другие параметры)-или аналоги по модификации.
08.02.2012 в 21:26:01
yura_brt написал : в момент насыщения катушки ток возростает до 4-5 А , проблема может быть в сечении провода и его длине Двигатель заводится и работает нормально ?
движок заводится с пол тыка, работает отлично
08.02.2012 в 22:13:48
какое соотношение режима насыщения (когда в датчик Холла входит металлический лепесток ) к отсутствию лепестка? и сечение (толщина )провода и его длина вот все проблемы
12.02.2012 в 00:17:26
yura_brt написал : какое соотношение режима насыщения (когда в датчик Холла входит металлический лепесток ) к отсутствию лепестка?
2 к 1 тоисть лепесток 120 градусов, сечение 2,5
12.02.2012 в 21:05:53
yurec1113 написал : тоисть лепесток 120 градусов
вот в этом и проблема лепесток нужно уменьшить
13.02.2012 в 23:44:52
yura_brt написал : вот в этом и проблема лепесток нужно уменьшить
на иже делали 180, и всё путём уже 5-ый год, а здесь греется.
10.03.2012 в 13:52:22
ALL Доброе время суток форумчане! Владельцы трактора Т-012 , не подскажете ли как в нем реализован ганератор, его крепление к уд-25? Все таки тракторок заводской. Желательно фото. Хотя подозреваю , что его там нет. Так как в каталоге по этому трактору сей девайс отсутсвует.Не понятно только как акумулятор заряжается, от чего)))? Кстати вот ссылка на этоти каталог: … 9f88e5a5b0 , может кому пригодится.
