Pavel003
Pavel003
Харьков
18.07.2011 в 10:31:06
yura_brt Понял.Еще раз спасибо.
nideng
nideng
19.07.2011 в 00:01:10
Пару-тройку лет тому, переделывал мотор НЕПТУН 23, выбор сделал в пользу схемы №3 от Лукича. Детали распространенные, не дорогие. , переделки минимальные, заводится с пол-оборота. Нет датчика хола, не тредует питания. Схема взята с японских моторолеров.
СХЕМА 3- обалденная вещь по своей простоте и надежности, почему «наши» конструкторы прошли мимо…,может, из за патентной чистоты, но я не думаю , что японцы мне «предъявят»!!!Правда, они ее «наворачивают»ограничением максимальных оборотов, защитой по температуре, цепями индикации сигнализации. Но СУТЬ перед ВАМИ. Применяется на «водниках»Кавасаки,Ямаха.Л.М. Тохатцу15,подозреваю, что и на Сельве что то подобное, мокики Сузука(Сепия,Карна.) Работает от одной катушки в генераторе, используя ее как питающую «высоким» так и как датчик. На катушку мотать 6500( +/ - )500 витков провода 0,1-0,16-(какой будет удобнее).Трудно ,не видя отечественных железяк, дать рекомендации по установке, но попытаюсь. Удобнее вывести оба конца обмотки из-под маховика. Подключить собранный коммутатор. Стробоскопом посмотреть, где искра (по маховику). Если не попали (5-10 градусов до ВМТ)- поменять входные(от катушки генератора).Если опять мимо- сдвинуть в нужное место плиту с катушкой. ПОПАЛИ искрой в точку. Заводим. Стробоскопом смотрим за смещением опережения с ростом оборотов - если делается «раньше»- вперед кататься!!!. Если делается «познее», меняем концы катушки генератора местами, смотрим стробоскопом, сдвигаем в нужное место плиту с катушкой, заводим. КАТАЕМСЯ!!! На японцах подобная процедура применяется редко – обычно «попадаем в точку».Может конструкции маховиков и катушек способствуют. ВНИМАНИЕ!!! На маховике должно быть 2-4 магнита. Если генераторная катушка «штыревая»-торцом к магнитам-опережение может быть очень малым- играют роль геометрические размеры сердечника. Теперь о деталях: все тиристоры на схемах-2P4M, все диоды,(кроме помеченного точкой на схеме 3)- 1N4007, можно 1N4006.(1000-800В. 1 А.). Меченый (точкой) -1N5406, можно(1N5407). С1- типа К73-17, я ставлю импортные 105K 630V S130 MPE. По конструкции коммутатора- любая, желательно готовый залить «бокситкой»(не пользуйте силиконовый герметик- со временем сожрет медь).Схема простая, поэтому проще сделать еще в запас, чем вставлять в нее ограничитель напряжения(он по цене деталей дороже),хотя на свои коммутаторы я даю гарантию- за последние 7 лет
Pavel003
Pavel003
Харьков
19.07.2011 в 06:42:50
nideng написал : Схема взята с японских
Миниатюры маловаты.Неразборчиво.А так,спасибо.
nideng
nideng
19.07.2011 в 08:00:22
Схема№3
yura_brt
yura_brt
Белая Церковь
19.07.2011 в 10:03:03
nideng написал : Схема№3
спасибо за схему
вот нашол ,теперь выбор большой для конструирования , вот источники схемы применения Лукича тут http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?p=247108 Магнето М-124Б проверка, настройка http://elektroshema.ucoz.ru/publ/promyshlennoe_ehlektrooborudovanie/magneto_m_124b_proverka_nastrojka/7-1-0-82
yura_brt
yura_brt
Белая Церковь
25.07.2011 в 19:30:39
вот вазовский трамблёр на моём минитракторе в начале ролика двигатель у меня СК-12-21 (с електростартером)
yura_brt
yura_brt
Белая Церковь
25.07.2011 в 19:36:55
Виталий С написал : Вот моя переделка зажигания на УД-25. Коммутатор от Оки. С хвостовика привода сточены выступы и к нему приварен хвостовик от тракторного магнето. Один паз стакана прерывателя заварен полоской металла от магнитопровода трансформатора.
Для того, чтобы коммутатор крутился в нужную сторону, коммутатор и регулятор оборотов поменяны местами и установлены через изготовленные переходники. Теперь будут работать и центробежный и вакуумный регуляторы. Вставка с вентиляцией картера удалена. Вместо неё я просверлил отверстие в переходнике, потом туда трубку вставлю.
Пока не заводил, на очереди ещё очень много доработок: установка автомобильного карбюратора, воздушного фильтра, глушителя, генератора вместо заводной ручки. Пока сделал только зажигание и поставил головку от ЗАЗа тридцатки. У неё камера сгорания меньше. С ней степень сжатия должна получиться около 7,6.
Виталий С - ждем отчёта о проделанной работе ? Думаю Вы уже испытали ? Переделкой довольны ? как на счёт економии бензина с другим карбюратором ? Заранее благодарен .
nideng
nideng
26.07.2011 в 01:15:51
yura_brt написал : спасибо за схему
А это перво источникhttp://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=78712&t=78712
Виталий С
Виталий С
26.07.2011 в 10:33:28
yura_brt написал : Виталий С - ждем отчёта о проделанной работе ? Думаю Вы уже испытали ? Переделкой довольны ? как на счёт економии бензина с другим карбюратором ? Заранее благодарен .
Вы будете смеяться, но с тех пор даже не притрагивался к мотору. То авралы на работе до 10 вечера и по выходным, то теплицу строил 1,5 месяца. Вот только сейчас хотел начать, но всё никак не соберусь.
yura_brt
yura_brt
Белая Церковь
27.07.2011 в 09:35:49
Виталий С творческий подход требует особого состояния души, иногда некую поделку приходится откладывать парупару раз пока к ней придёт вдохновения ,дабы не наламать дров . Смешного сдесь ничего нет - сам такой.Удачи и удачных поделок .
Виталий С
Виталий С
27.07.2011 в 09:39:26
yura_brt Именно! Входиш в гараж и .... выходиш.
