теперь осталось закрепить все это на 3 шпильки шайбами ну тут думаю вы решите этот вопрос,собрать схему которая описана выше и подключить ,а теперь ВНИМАНИЕ! собранная правельно схема работает сразу,проверка искры без ОТЛИЧНОЙ массы коммутатора и свечей может вывести из строя електронный блок и датчик Холла ,были случаии так что Внимательно ,и еще много бракованных деталей схема проверена годами работает безотказно на 2х минитракторах уже более 5 лет и в этом 2010 году ее повторило только тех которых я знаю 3 человека, переделкой довольны
Теперь выставляем зажыгание и:)
заварить или запаять 3 отверствия в коронке ЖЕЛЕЗНЫМИ пластинками и наглухо приварить коронку и механизм опережения после проделанной операции коронка должна свободно проходить в зазоре без зацепок об датчик Холла , в коронке должно остатся одно окно свободное
В трамблере 4 отверстия расположенны точно под углом 90 град. относительно друг друга- так?
какое из них надо оставить?
В какой момент бегунка (который потом убереться) должна остаться дырка?
Ну например- когда бегунок замыкает цилиндр №1, я мак понимаю, что в этот момент одно из отверстий (которое соответствует цилиндру №1) находится напротив датчика Холла- так?
И его наверное надо оставить!
Самое главное как нужно расположить Метелык??? От этого зависит синхронизация ВМТ и момента поджига искры? разброс получается 360/2-180 градусов?
Я так понимаю, что в двигателе цилиндры нужно поднять вверх в ВМТ и подгонять под этот момент прохождение пустого окошка (которое для 1 цилиндра) через датчик холла.
В противном случае получиться хрень- поршня сами по себе, искра сама по себе!
И еще как и чем проточить основание трамблера от 2108??? У меня например токаря не- сколько там стачивать?
все правильно Вы поняли и на верном пути ,а вот сколько протачивать читайте выше пост # 46 и все что ниже - только внимательно ,точим все на токарном станке
LL_SS написал :
по поводу метелыка выводим 1 цылинддр в метку ЗАЖЫГАНИЯ и смотрим на вкладыш который ствился между магнето и двигателем он текстолитовый , ставим зазор КОРОНКИ в датчик Холла, разьем Трамблера в верхнее положение, как на фото что постами выше ,вот в таком положении сверлим отверствие под шкворень Метелыка, у корпуса трамблера должно остатся место хода в лево -право (по часовой -против часовой стрелки) для более точной установки зажыгания
Хочу обобщить теорию: если что поправте!!! сам еще не делал
работы по трамблеру
Разобрать трамлер, снять все ненужное пост 45
проточить по размеру - пост 46 (можно-ли обточить болгаркой - если токаря нет???)
приварить механизм опережения (нужна фотка)
запаять (хол сваркой) или заварить железками любые 3 отверстия в коронке (нужна фотка)(проверить не цепляет-ли)
выставляем цилиндр в момент зажыгания (Где ее Взять???)
для этого : снимаем крышку магнето (чтобы видеть кулачкоые контакты)
выкручиваем свечу на 1 цилиндре
вставляем отвертку в цилиндр (на самом деле все равно какой цилиндр)
потихоньку крутим коленвал до момента замыкания кулачка
(получаем точку зажигания)
вытаскиваем магнето - смотрим положение переходной шайбы (нужна фотка)
обрезаем шток трамблера по размеру (хорошо-бы точное расстояние )
выставляем коронку напротив датчика, совмещаем с положение разреза в переходной шайбе и наносим фломастером метку горизонтальной плоскости (нужна фотка)
Отностительно нанесенной метки сверлим (каким диаметром?) дырку в вале трамблера.
Крепим метелек на на валу с помощью штифта (где взять?) где нужно сделать проточку под пружину? - пост 48?
фиксируем трамблер в место магнето
закрепляем крышку трамблера пост 49 (нужна фотка)
пробуем как при вращении коленвала крутиться коронка трамблера и проверяем, что в районе ВМТ цилиндра вырез в коронке проходит около датчика.
Электричество
Ставим коммутатор (ВАЗ), катушку (Газ 406 двух выводная), пучек проводов (в Москве в Авто49 продается готовый со всеми разъемами)
подключаем по схеме подключения
пробуем завести
проверяем опережение методом кручения трамлера (чего должны добиться?)
LL_SS Пошол по более простому пути, поставил электронику работающую от контакта прерывателя магнето, предварительно отсоеденив катушку., и используя распределитель магнето. Все хорошо, искра ломовая, движок прекрасно работал, переделок минимум, да и потраченых денег. А вот через некоторое время начали ощущатся недостатки, обязательное присутствие аккумулятора. Автономность привлекательней , опять запустил магнето в стандартном режиме.:)
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Отлично- раз тема замена магнето на электронику- нужно иметь ВСЕ варианты!
Вариант 2: (сам не делал- теоретические выкладки)
берется стандартная магнето и от кулачка отключается провод на внутреннюю катушку и делается вывод на "улицу" (магнеты бывают разные- у меня 2 мотора : на одном с редуктором 151, на другом обычная типа как на уд-2??)
берется коммутатор от ваза 2101, москвича 412,(от любой модели с контактным прерывателем)
берется 2 вв катушки (а камутатор потянет их 2 в паралель???) может лучше катушку с 2 выводами как на змз 406???
собирается схема подключения-контакт прерывателя, катушка, питание
должно работать
Что не так поправьте!!
Вариант более интересен- так как не нужно покупать дорогостоящий трамблер от 2109 (в Москве цена 800р), а камутатор и катушки нужны в обоих вариантах.
какой "-" - остается механическая часть в виде кулачка, с другой стороны износ невелик- на жигулях кулачки по 60тыс. ходят.
Зажигание бесконтактное потому как спавить с контоктами тот самый геморой што и магнето,провода с двух незадействованых выводов с крышки распредилителя замасировал,(будит доработка нужно запаять два розреза в трамблере) штоб высокое напряжение не прошило крышку и не сжог комутатор.Далее комплектующие:трамблер таврия-ВАЗ 08,09- таврийский дешевле хоть в автомагазине хоть на разборке,кусок проводки желатильно брать в автомагаз. потомушто с авто там слишком много лишнего ЭПХ к карбюратору одним словом если не спец не розберешся,комутатор,катушка зажигания.Установка: отрезал переднюю часть магнето. штоб плиту не делать,выбил обойму подшипника напилиником вирезал лишнее штоб трамблер вовнутрь встал желотельно соблюдать соосность.После меряем высоту мотелька магнето относительно передней крышки магнето (желательно это сделать до того как магнето цулое если нет другого в запасе) примеряем трамблер к передней крышке делаем замер, отрезаел лишнее на прамбере толико усики а мотилек убираем высоту.Дальше двигатель: ставим ВМТ 1 цылиндра также выставляем на трамблере на начало разрыва бегунок дожен стоять горезонтально баз разничи куда (право-лево) привариваем мотылек ставим трамблер подключаем проводку и быр. Я завел с пол тыка, но имею опит по работе с БКЗ.Че не так спрашивайте.
