Сергей211 написал :
А катушечку 406.3705 (Газелевскую) прикупил-то . Осталось малость - коммутатор
Вот именно что мне и попробовать хочется, и стоит оно не рубль. Типа получается и хочется и колется и мама не велит. А так все вроде бы есть. Время только найти.
Pavel003 написал :
Хотя с той точки зрения что тот же Д 300 не всегда заводится холодный, и большое есть подозрение, что это М 24 виновато. Интересно попробовать такую схему.
Такую систему внедрил на ДВС ПД-10 (пускач) работало отлично. Есть в магнето такая ерунда, нагреется и начинает барахлить. С одноцилиндровым ДВС еще проще, провод ВВ с КЗ сразу на свечу и все дела
Сергей211 написал :
Не раз слышу, что СЗ с датчиком холла геморна, ибо выходит из строя коммутатор или сам датчик.
Два года на КМЗ,ни каких нареканий
Что-то мне не понятно, ни каких нареканий на что: магнето, на контактно батарейную систему, на БСЗ или что у Вас там? В каждого свое. Купил б/у УД-25 вот и пытаюсь его довести до ума. на магнето искра была очень слабая, тонкая, а после того как поставил КЗ с ВАЗ-2101, намного улучшилась работа. Нужно еще карбюратор настроить
Сергей211 написал :
Если регулятор оборотов критичен (его наличие) надо строить карб. Если не критично Лучше другой, типа карб со скутера 150 кубового. Но это не значит, что не надо и пробовать. Нужно обязательно пробовать. Не знаю смотрел ли ты на запорную иглу, если нет обязательно посмотри, там бывает изношен конус у иглы. На работу очень сильно влияеет.
Всем здравствуйте!
Сегодня на УД-25 заменил карбюратор К-16М 150-ти кубовый от скутера. Заводится отлично, обороты сразу набирает, без каких либо провалов. Напомню, что зажигание также сменил с магнето на контактно-батарейное, использовав катушку ВАЗ-2101 Б-117А (описывал постами выше, не буду повторятся). Вот собственно снял видео.
Сергей211 написал :
И набирает и убирает. Если с ним будешь производить какою то работу (на огороде или в транспорте) отпишись как он себя будет вести. Там ведь разные нюансы есть. Нагрузка, горячий как заводиться будет. Именно после работы горячий. Ну и просто интересно новый карбюратор или БУ. Я пробовал на УД 15 (отдельно стоящий, не на МТЗ) два БУшных карба. Понравилось очень. Но вот в работе не пробовал. На МТЗ его не ставил. Еще не ставил.
Пост писал не посмотрев видео. Потом посмотрел. Хорошо работает, ну а про заводится и говрить нечего. Классно заводится. Я думал шморгалку сделать с ДМ 1 на УД 15, ее несложно реализовать, но цена и раньше кусалась, а сейчас и говорить не о чем. Тем более что и просто со шкивом, на родном магнето и с К 16 М МТЗ вполне терпимо себя ведет. Но с таким зажиганием и карбюратором со шморголкой как на ДМ 1 УД 25 будет заводится шо Хонда. Но я не буду уже этого делать. Можешь подумать над таким методом заводки.
Есть меня самодельный минитракторок с дгвигателем ПД-10. На пускачь жалоб нет вообще никаких, но двухтактник и четырехтактник, как говорится - небо и земля, а по-сему хочу его заменить на УД-25. Так что про работу в нагрузке написать ничего не могу, только после смены ДВС. На видео, длительностью 8 мин. четко видна работа и запуск движка, за это время он хорошо нагрелся, руку на крышке клапанов с трудом держал. И поверьте мне на слово, после снятия видео я его еще как минимум раз с 50 завел, завтра еще попробую с утречка завести. Карб откупил с рук в одного паренька, у того что-то скутер барахлил, он и купил карб. Потом он стал ему не нужен, т.к. проблема была не карбе, сказал, что новый, немного покатался на его скутере. Увы, я не видел ни ДВС ДМ 1, ни его шморгалку. Это типа как на китаймоторах, в смысле шморгалка?
Если интересно, можете посмотреть мою темку про минитрактор. Я конечно извиняюсь, это не реклама другого сайта, просто на нем моя тема
http://minitractor.0pk.ru/viewtopic.php?id=1883
