Сергей211
Сергей211
24.10.2015 в 14:01:44
AVSh написал : То есть решай сам, что тебе приемлемо: Рискнуть и если получится, то зажига - готова. Если не получится, то в расход пойдёт не только вентилятор, но и автодатчик. Но есть и третий путь! У тебя ДВА!!! выхода. Если на второй выход повесить второй коммутатор, и на каждый коммутатор по ВВкатушке, то всё будет работать. Потому что это будет двухконтурное зажигание с одним датчиком. Вариант с индукционным датчиком и газовским коммутатором получается всё же самый простой. Потому и дело за тем, что быстрее найдёшь.
Ну шо тут сказать, двухконтуное зажигание точно не буду делать, ломать дХ от ВАЗ-2108 как-то не охота, хотя и лежит в запасе. Безусловно, что вариант с газовским коммутатором самый простой и дешевый, но мне хочется этот вариант внедрить, дать право на жизнь. Ведь нерабочий куллер можно найти в любой рем. местерской по ремонту компов. Хочется сделать, чтобы все было легкодоступное, надежное, работоспособное, малостоящее и т.д., и это предоставить и для других людей. Может я и чушь несу, т.к. БСЗ на онове ВАЗ-2108 уже давно сделано и прекрасно работает, и коммутатор 131-й газовский купить также не проблема. Ну Андрей, ты сам мне подал идею, так что теперь потерпи мою тупость. Слушай, а если взять текстолитовую полоску, приклеить два магнита и полоску прикрутить на вал ротора (на кулачек) и будет две искры на оборот в 360 градусов. Ща пойду попробую.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
24.10.2015 в 14:04:57
Сергей211 написал : полоску, приклеить два магнита
Не забывайте о центробежной силе.
AVSh
AVSh
24.10.2015 в 14:17:31
Сергей211, это не тупость, это поиск решения приемлемого в твоих условиях. На фото мой самодельный ротор для мотора ДМ1 для МБ1 Луч. Магнитная система сделана так: в люмишке сделан паз, в него вставлен магнит с Севера и с Юга приложены полоски стальки, которые передают магнитный поток на цилиндрическую поверхность, датчик Холла смотрит на цилиндрическую поверхность и мимо проплываетодин полюс, дХ открывается. Потом второй полюс - датчик закрывается. Для двух Ц на роторе нужно два таких магнита с магнитопроводами. после сборки всё заливается эпоксидкой.
Сергей211
Сергей211
24.10.2015 в 14:35:46
Павел-61 написал :
ну это понятно, вот варианты установок магнитов на шкивы коленвалов
Сергей211
Сергей211
24.10.2015 в 14:56:29
AVSh, Андрей, нужно наверное все таки попробовать с магнитом от кулера
finat
finat
Уфа
24.10.2015 в 15:13:21
вот мой результат https://youtu.be/NkyohTfgFdQ. главное чтобы метелик не задевал датчик холла (даже чуть чуть). проделанной работой доволен, завод с пол пинка, осталось подрегулировать момент зажигания. спасибо AVSh за консультации; и да, выхлоп стал пахнуть по другому
Сергей211
Сергей211
24.10.2015 в 15:15:00
AVSh, Итак Андрей, с магнитом куллера все как раз и получилось. На один оборот в 360 градусов выходит две искры, там же чередуются полюса, а это то что нам и нужно
AVSh
AVSh
24.10.2015 в 16:16:34
Сергей211, Магнит как раз и даёт нужное на чередование полюсов и они высекают нужное число искр. Именно такую магнитную систему нужно вращать.... А тогда получается, что магнето и вовсе ну нужно! Можно сделать как на твоих фотках. Магнит куллера - это полимер, его можно извлечь из стаканчика, на котором лопасти. Там есть стык. От стыка отрезать ровно половину и должно быть две полоски магнитных N-S N-S Эти полоски приклеить в удобном месте маховика через 180град - и поехали!
AVSh
AVSh
24.10.2015 в 16:50:12
Сергей211 написал : AVSh, Андрей, нужно наверное все таки попробовать с магнитом от кулера
Можно просто вентилятор на вал посадить и поехали, + воздушный поток на охлаждение
Сергей211
Сергей211
24.10.2015 в 16:58:08
AVSh написал : Именно такую магнитную систему нужно вращать.... А тогда получается, что магнето и вовсе ну нужно!
Также подсмотрел на одном форуме, что магнит легко входит в чашку от старого патрона для эл.лампочки, только нужно подпилить напильником четыре грани, потом вся эта лабуда одевается на вал трамблера, фотки
https://www.drive.net/l/1594722/?page=0
AVSh
AVSh
24.10.2015 в 17:01:09
finat написал : вот мой результат https://youtu.be/NkyohTfgFdQ. главное чтобы метелик не задевал датчик холла (даже чуть чуть). проделанной работой доволен, завод с пол пинка, осталось подрегулировать момент зажигания. спасибо AVSh за консультации; и да, выхлоп стал пахнуть по другому
Вижу ты с газовским коммутатором и индуктивным датчиком результата не получил. Получил по другому варианту, и не на много сложнее и дороже. Шторку из чего сделал? Проще всего полоску трансформаторной стали просверлить под диаметр оси, а потом края болгаркой скруглить. На первой стр этой темы в сообщении№ 15 про то, о чём ты задавал последний вопрос. Личные сообщения на форуме то работают, то не работают. Алексей Сиз так и не смог моё сообщение прочитать. Настраивай систему, это много проще , чем магнето отладить. А про выхлоп, ты ещё ранно сказал, сгорание смеси у тебя ещё только улучшилось. Погоняешь подольше самоочистка начнётся, сажа в камерах сгорания подвыгорит. После этого ещё раз зажигание выставь. На видео мне понятно, но видно не очень хорошо. Если можешь сделай фотки крупным планом.
