Alex_M.
Alex_M.
Богородск
18.11.2015 в 17:41:27
Pavel003 написал : А дальше снимать крышку подгинать язычок , который на иглу давит. Крышку ставить назад (не обязательно прикручивать) и смотреть уровень, качнув насосом слегка. ...Заслонка воздушная не закрыта случайно? Черный дым это не много бензина, это мало воздуха.
Нет,заслонку я рукой то открывал, то закрывал. Всякие положения пробовал. Я не понял-трубка тогда для чего? какую роль она выполняет? Может мне магнето с ДХ переделать? ДХ есть, коммутатор тоже есть. Я к тому что там шторкой можно зажигание более точнее выставить.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
18.11.2015 в 17:45:22
Alex_M., Трубка прозрачная, сообщающияся сосуд. Кверху загнуть чтоб не вытекло, вот и видим в ней уровень бензина.
Pavel003
Pavel003
Харьков
18.11.2015 в 17:53:29
Alex_M. написал : Может мне магнето с ДХ переделать? ДХ есть, коммутатор тоже есть. Я к тому что там шторкой можно зажигание более точнее выставить
Это по классику марксизма? Разброд и шатание. Если двигатель завелся, а работает неправильно, надо сначала с этим разобраться, а потом делать зажигание все лучше и лучше. Я уже писал как я собрал УД 15 завел его, а он работает так, как ходит собака с удаленным гипофизом. Позвонил хозяину, а он мне та он так с самого начала работает. Прошло около недели Серега привез новый (именно новый, это было несколько лет назад), УД 15 запел. Надо было мне все виды зажигания перепробовать? Так что ли? ....Про трубку тезка объяснил. Про зажигание УДешки работают нормально и с неточно выставленным зажиганием. Все УД 25, 15 которые у меня есть и были стояли посередине возможного движения вправо-влево. Проблем не было.
Alex_M.
Alex_M.
Богородск
18.11.2015 в 17:59:12
Pavel003, Вы предлагаете мне движок перебрать? Или новый купить? я думаю надо начинать с малого. Не поможет зажигание, буду дальше думать.
Pavel003
Pavel003
Харьков
18.11.2015 в 18:43:43
Alex_M. написал : Не поможет зажигание, буду дальше думать.
Нет я не предлагаю разбирать движок. Хотя у меня был один (или два не помню точно) случай когда УД 15 заводился но не набирал оборотов. Вкладыши, как показало вскрытие, приказали долго жить. Но он не дымил черным дымом, что характерно он не стучал, во всяком случае я не услышал стука. Правда опыта у меня со стучащими движками немного. ...По зажиганию что оно тебе должно помочь, движок завелся, если работают 2 цилиндра, значит нет проблем с зажиганием. Есть проблемы с приготовлением и подачей топливной смеси в камеру сгорания. Карбюратор. Надо смотреть. Или другой пробовать. Вот УД 15 работает с PZ27, что интересно именно с ним бензин лился рекой но черного дыма не было. https://www.youtube.com/watch?v=wGjmWDqYn0gЭто было этой осенью. PZ27 я не рекомендую, то что рекомендовал Сергей советую. К45 М3, К 28, К 65, Явовский. Скутерный на Неве на втором видео.https://www.youtube.com/watch?v=m0E7gbIikCc
Alex_M.
Alex_M.
Богородск
18.11.2015 в 19:02:15
Насчет замены карба это у меня в планах на будущее. Для начала мне нужно завести трактор, чтоб более менее нормально работал и перегнать к себе на участок. Он до сих пор стоит у человека у которого выкупил. Он какбы и разрешил приходить ковырятся, но мне самому не удобно на чужом участке вошкаться. Да и собаки у него-2 немца ;) . Немного не уютно без хозяина там находиться. Павел, обе ссылки на одинаковые.
Pavel003
Pavel003
Харьков
18.11.2015 в 19:34:52
Alex_M. написал : Он до сих пор стоит у человека у которого выкупил.
Ссылку поправил. А что его нельзя буксировать?
Alex_M.
Alex_M.
Богородск
18.11.2015 в 19:44:52
Pavel003 написал : Ссылку поправил. А что его нельзя буксировать?
Только на жесткой сцепке ибо тормоза там не очень, а на пути спуск есть затяжной и достаточно крутой. Вспомнил что в гараже есть карбюратор от Урала, практически новый. Его можно будет использовать?
Pavel003
Pavel003
Харьков
18.11.2015 в 20:00:23
Alex_M. написал : . Его можно будет использовать?
Та практически любой можно. К 28 на УД 15 поставил один из юзеров МС (но он из свидомых, ему не нравится наверное форум, давно не слышно). Писал что на К16 не вернется. Я так понял что Урал это мотоцикл? Их там вроде два стоит. Или это я с Днепром путаю. Если от мотоцикла то можно.
Alex_M.
Alex_M.
Богородск
18.11.2015 в 20:06:38
Да мотоцикл. Урал и днепр практически идентичны, но у них вроде бы на каждый цилиндр по карбу стоит. На уд25 по кубатуре подойдет ли? Хотя Сергей от скутера 150 кубового ставил и всё нормально.
Pavel003
Pavel003
Харьков
18.11.2015 в 20:52:46
Alex_M. написал : На уд25 по кубатуре подойдет ли?
Ну а че нет? Там лошадей немеряно. К 65 ставят на ДМ 1. Работает хорошо. ДМ 1 я уже испытал со скутерным. Терпимо. Почему терпимо, потому что я сравниваю с электротягой. А там кнопку нажал и нет проблем. Просто я не знаю какой крепеж на карбе. Ведь К 16 имеет не горизонтальные крепежные отверстия. А обычно карбы стоят по горизонту и крепеж тоже. То есть надо делать сопрягающий фланец. Идеально по крепежу (в смысле ничего не надо делать и придумывать) это явовский. Ну или вот такой крепеж для скутерного. Обрезиненный фланец с патрубком резиновым на штатном месте, в него вставлен карб со скутера он вращается по горизонту и затягивается хомутом. Вот крепеж с фланцем и резиновым шлангом на обе стороны. Это на ДМ 1. Второе фото.
