Vas1987
Vas1987
21.01.2016 в 23:36:09
Jesha -ви прави, в мануале етои инфи нету, на форумах тоже вроде нет. я впринципе все понял что к чему, но уд чтото не заводитса, вот и думаю -чтото пропустил.
Jesha
Jesha
Зеленоград
21.01.2016 в 23:37:59
Vas1987, В этой теме точно встречалось. Полистайте. Как вариант, могли при установке перевернуть посадочную планку (вал магнето) на 180*.
Pavel003
Pavel003
Харьков
21.01.2016 в 23:43:11
Jesha написал: Pavel003, Объясните, будте любезны, человеку, как на УД25 отрегулировать зажигание. Либо дайте ссылку где прочитать.
Vas1987, Я правильно изложил?
Что объяснить? Я спросил ЧТО ОН ХОЧЕТ УЗНАТЬ. Что у него есть, что было, как стояло, заводил он двигатель или нет. Ему просто поставить магнето или подрегулировать его. Я ведь не просто про Битву написал. Задачу ставить надо, если и не корректно, то хоть инфу писать то надо. Ну скока можно писать, нужна ИНФОРМАЦИЯ.
Jesha
Jesha
Зеленоград
21.01.2016 в 23:44:43
Pavel003, Не распыляемся. Спокойствие, только спокойствие. К вам претензий нет. Так как с зажиганием?
Pavel003
Pavel003
Харьков
21.01.2016 в 23:46:57
Jesha написал: Vas1987, В этой теме точно встречалось. Полистайте. Как вариант, могли при установке перевернуть посадочную планку (вал магнето) на 180*.
Проще насвечники поменять на свечах местами, с проводами естественно. ....Вот видишь ему совсем не регулировка нужна. Надо было на страницу написать как это делается.
Pavel003
Pavel003
Харьков
21.01.2016 в 23:48:34
Jesha написал: Pavel003, Не распыляемся. Спокойствие, только спокойствие. К вам претензий нет. Так как с зажиганием?
Я спокоен. Выше написал про что делать. То что я написал это АБСОЛЮТНО справедливо, пост про Битву имеется ввиду.
Jesha
Jesha
Зеленоград
21.01.2016 в 23:48:55
Pavel003 написал:
Это моё предположение. Вы то с УД25, как с родным.
Vas1987
Vas1987
21.01.2016 в 23:50:03
ето знаю -про планку. ставив так как и снимал. вопрос таков- разрив контактов на магнето (момент искрообразования) должен бить в момент совпадения меток ВМТ на турбине и кожухе или смещен немного (если смещен то на ранние или позние зажигание) --вот воприс!!!!кто как ставит?????????
Jesha
Jesha
Зеленоград
21.01.2016 в 23:57:31
Pavel003, Что то без вас никак. Выручайте.
Pavel003
Pavel003
Харьков
22.01.2016 в 00:16:45
Vas1987 написал: (момент искрообразования) должен бить в момент совпадения меток ВМТ на турбине и кожухе или смещен немного
Там есть вторая метка ЗЗ. Разрыв по ней. И все равно не ответил ты. Он (УД 25) у тебя заводился или нет?
Vas1987
Vas1987
22.01.2016 в 22:28:30
Vas1987 написал: момент пририва- искрообразования должен бить в момент совпадения меток ВМТ на турбине и кожухе обдува????? он заводился нормально, вскрил магнето продул грязь (двс стоял долго на консервации в первого хозяина) снял магнето потому что подтекало масло, прочистил поставил на герметик но он и незаводиться может потому что сегодня -10
