Максим98 написал : То место где внутри находится мембрана
Да. И вот эти отверстия должны быть чистыми.
03.05.2015 в 23:23:44
10-40-99@mail.ru
04.05.2015 в 15:13:14
Большое спасибо!
04.05.2015 в 16:08:12
Максим98 написал : Большое спасибо!
Спасибо много, отписаться как раз.
10-40-99@mail.ru
16.07.2015 в 20:08:45
Добрый вечер. Вчера установили колонку нева 4510м. Когда ее используешь короткое время (5-10 минут), все нормально, но начинаешь набирать ванную, колонка через 20 минут выключается, нужно по новой включать. Возможно неправильно установлены датчики газа и воды. Делали по инструкции, температура выставлена 41 градус, датчики смотрят врозь друг другу. Если не сложно, объясните пожалуйста, как вообще должен регулироваться датчик воды. Спасибо.
07.08.2015 в 12:51:21
Добрый день. Помогите пож... Газ колонка Нева 4513! Включая гор. Воду искра идёт,хлопок происходит, но Калинка не зажигается!!! Такое ощущение что не идёт газ!!! Вызвал газовщика при нём зажглась!!! Сказал купить батарейки. Поменял! Но колонка опять не зажигается.
12.08.2015 в 13:00:53
Здравствуйте! Вышел из строя газовый регулятор - при закрытии воды газ продолжал гореть, шток не возвращался к микрику. Закипело, сорвало трубы... Похоже датчик перегрева кто-то удалил. Заменил газовый регулятор. Теперь работает, но не регулирует подачу газа в зависимости от напора воды, на маленьком расходе воды опять закипело-сорвало. Отремонтировал, добавил сбросной клапан на 6 бар. Вопросы следующие: 1 - Новый газовый регулятор неисправный или его можно подстроить? 2 - Где может быть перемкнут датчик перегрева?
05.09.2015 в 20:19:01
Разобрался. В запчасти продали регулятор с кастрированным функционалом - там механизм проще. Без разборки различий почти не видно. При разборке старого нашлась и неисправность - сломалось стопорное колечко (примерно такое: , на неделе буду искать...
14.09.2015 в 17:48:52
Что делать когда пьзо не работает,подскажите.
14.10.2015 в 09:06:24
Помогите разобраться в чем причина: розжиг нормально срабатывает 1-3 раза (подряд), затем какое-то время (от 15 мин до 2 часов) розжиг не происходит, потом опять все повторяется. Батарейки менены 2 раза, искра есть, микрик проверен.
