kosar73
kosar73
08.11.2021 в 16:55:26
klivlend,Спасибо. 1. можно ли снять водяной узел отсоединив его от газового не снимая газового?
  1. Видимо нужно заме рить диаметр мембраны (колонка 2009 года)?
klivlend
klivlend
Старый Оскол
08.11.2021 в 23:17:15
kosar73,
Ремкомплект водяного узла Нева 4513 до 2015 г. https://moskva.tiu.ru/p511343956-remkomplekt-vodyanogo-uzla.html?
!#[https://youtu.be/2jCGq5CYxQo]
kosar73
kosar73
09.11.2021 в 07:30:00
klivlend, Ещё раз спасибо, будем искать.
Foxer
Foxer
Омск
12.01.2022 в 09:15:25
Была обнаружена порваная мембрана (стояла как минимум года 3). Было куплено на замену ей 2 (прозрачный силикон). Первая проработала (оставалась целой) 2 дня, вторая 2 часа. В чем может быть проблема кроме плохого качества мембраны?
explazy
explazy
Планета Земля
25.02.2025 в 15:36:19
Всем привет, смотрю в тему давно никто не писал, но, всё же попытаю удачу. Нева 4513 проблема заключается в том что слабо греет воду (регулятор нагрева провёрнут максимум). Менял мембрану водяного узла, сальник штока и всё хорошенько смазал смазкой что бы сам шток ходил легко. Думал что забит фильтр сеточка - прочистил, было немного грязи но не критично. При открытии воды, шток который отодвигает микрик - сдвигается лишь на середину. если вручную его сильнее отодвинуть влево (т.е. в сторону открытия) - подача газа увеличивается и соответственно с крана кипяток. Регулировка температуры воды (пластиковая ручка) реагирует в диапазоне от 0% до 40% примерно. От половины крути - не крути, газ горит одинаково. Стыкался кто нибудь с подобной проблемой ?
