Солнышко светит, излучает ультрафиолет, изоляция отэтого становится хрупкой, а в сочетании с механической нагрузкой (ветерок дует, провод телепает), изоляция трескается, открывая металл, местами обсыпается... Место прохода сквозь стену наверняка был защищёно от перетирания об стеновую конструкцию. В качестве такой защиты был взят кусок резинового шланга, сквозь который был пропущен провод - обычная строительная технология тех времён, взамен специальных керамических проходных изоляторов. Резина со временем стареет (сколько лет дому? 100? когда провели электричество? при Никите Сергеиче? или Иосифе Виссарионыче?). Резина состоит из каучука, для прочности при вулканизации в неё добавляется сажа, фактически - углерод, вещество электропроводное (из него контактные щётки делают, например). В новой резине частицы углерода разделены молекулами каучука, поэтому резина считается изолятором; от старости молекулы каучука распадаются, частицы сажи начинают между собой контачить, резина постепенно становится проводником. Этот новоявленный проводник касается провода под обсыпавшейся изоляцией, по нему начинает течь ток. В сухую погоду процесс замирает, т.к. изоляция обсыпалась не на 100%, а только потрескалась, островки уцелевшей изоляции отделяют провод от резины, но сырость - проводник... Не сама вода, туман - это дистиллировка, отличный изолятор, но вода наквасила пыль, которая стала проводником между жилой провода и резиной... Под воздействием тока резина греется, при нагреве процесс старения и образования проводящих перемычек идёт быстрей... А в то сырое утро провода и шланг хорошо намокли, что улучшило контакт, процесс опять пошел и вступил в финальную стадию: идущий ток грел резину, резина становилась всё большим проводником, что добавляло пути току, сила тока росла... Не по всей поверхности, по прожжённым дорожкам, что хуже: эта дорожки сильно грелись... их становилось больше... это и стало причиной пожара. Дом можно было спасти, оборвав на стадии дымления провод от столба, но это надо делать с умом: сухой деревянной палкой, желательно в резиновых перчатках, причём не черных "уборщицких", и не тонких "медицинских", а в специальных диэлектрических, не рваных. Рвать надо фазный провод, желательно так, чтобы оторвать от столба а не от дома, дабы он не представлял потом опасности, и так, чтобы он не упал на рвача... ну и чтобы рвач, отпрыгивая, ноги не сломал. И делать это должен человек, ясно понимающий, что он делает, алкоголь, например, тут враг. и способ этот смертельно опасный!
Если у вас ввод в дом через резиновый шланг, переделайте, пока есть что переделывать. Скрутки в данном случае не при чём, т.к. включеных приборов в доме не было, ток через них не шел (ток грева шланга - второй вопрос), они висят на расстоянии от стены, и они доступны для осмотра, почернение и обсыпание изоляции возле них сразу заметно.
