28.03.2006 в 18:08:36
АА написал : но один мой знакомый сказал, что получились катушки индуктивности,
Скажи ему чтобы шёл и дальше коров пасти и не занимался не своим делом, в котором даже на уровне школьника не разбирается...
2Arr Лень про счётчики ГОСТ искать и читать (да, я неправ, но честно об этом говорю :)) но интересно - не могли бы вы в двух словах суть изложить....
28.03.2006 в 18:11:44
2Arr http://tula.rfn.ru/rnews.html?id=577 последнее сообщение...
Но сразу скажу причина могла быть совершенно другой....
28.03.2006 в 18:26:06
2АА
"На сегодняшний день по принятым правилам эксплуатироваться могут только счетчиками класса точности 2,0 с высокой перегрузочной способностью (30 Ампер и более).
Вниманию горожан: выпуск счетчиков электрической энергии класса точности 2,5 запрещен с 1 июля 1997 года, потому что данные приборы являются источниками возгорания. " Но здесь речь о возгорании при прохождении тока, но тем не менее если такие счетчики есть то их надо менять....
АА
АА
28.03.2006 в 18:39:11
2BV
Про класс точности знаю. А вот про способность к возгоранию - очень интересно. Это весомый аргумент, чтобы заставить наших садоводов поменять счетчики. А то у нас и 57 года встречаются. Большинство с помойки или сняты откуда -то. Если можете дать документальные подтверждения способности старых счетчиков к возгоранию, буду крайне признателен.
Arr
Arr
28.03.2006 в 18:52:42
6.21 Изоляция цепей и изоляция между цепями должна выдерживать десятикратное воздействие импульсного напряжения с пиковым значением 6000 В. Такое же воздействие напряжения должна выдерживать изоляция: между соединенными между собой цепями и металлическим корпусом счетчика; между соединенными между собой цепями и металлическими наружными частями корпуса из изоляционного материала. 6.22 Изоляция между цепями тока и напряжения, которые в рабочем состоянии соединены между собой, а также между цепями тока разных фаз должна выдерживать напряжение 600 В или равное удвоенному номинальному, если оно превышает 300 В. Изоляция между всеми цепями, за исключением вспомогательных цепей с номинальным напряжением 40 В и ниже этого значения (70 В и ниже этого значения -для счетчиков класса точности 3,0), и стойкой или металлическим корпусом должна выдерживать 2000 В - для счетчиков с номинальным напряжением до 600 В включ. и 3000 В - для счетчиков с номинальным напряжением св. 600 В. Изоляция всех вспомогательных цепей с номинальным напряжением 40 В и ниже этого значения для всех счетчиков, кроме счетчиков класса точности 3,0, должна выдерживать напряжение 500 В; с номинальным напряжением 70 В и ниже этого значения для счетчиков класса точности 3,0 - 250 В по отношению к стойке. 6.23 Счетчик, разработанный после 01.07.97, должен выдерживать переменное напряжение 2000 В, приложенное между стойкой и: а) каждой цепью тока, которая в условиях эксплуатации отделена и изолирована от остальных цепей; б) каждой цепью напряжения (или группой цепей напряжения, имеющих общую точку), которая в условиях эксплуатации отделена и изолирована от остальных цепей; в) каждой вспомогательной цепью или группой вспомогательных цепей, имеющих общую точку, номинальное напряжение которых выше 40 В; г) каждой группой обмоток тока и напряжения одного и того же вращающего элемента, которые в условиях эксплуатации соединены вместе, но отделены и изолированы от других цепей.
Arr
Arr
28.03.2006 в 18:56:15
2АА Не путайте две разных причины возможного возгорания: 1 Превышение максимального тока счетчика - реальность 2 Пробой изоляции счётчика при перенапряжении сети - сказки
28.03.2006 в 19:01:03
2Arr Я думаю что при отключенных потребителях сам счётчик может загореться только при разряде молнии...
Arr
Arr
28.03.2006 в 19:12:43
2BV Для обычной (не шаровой) молнии найдется множество более интересных (коронирующих) обьектов, чем 0.4кВ трасса 6 метровой высоты.
Я бы отметил, что возгорание может возникнуть при обрыве нуля трассы при идиотском варианте повторного заземления на вводе в дом.
28.03.2006 в 19:14:37
Arr написал : при идиотском варианте повторного заземления
.... имеется в виду соединенного скруткой внутри дома с PEN ?
Arr
Arr
28.03.2006 в 19:37:18
2BV Ага, встречаются такие капканы от "електриков", да ещё и сечением меньше магистрали. В случае АА вполне могла существовать такая "заземляющая" сопля от ввода на, например, арматуру фундамента или обсадную скважины. Да и в многоэтажках аналогичные засады с локальной суп встречаются -даже 6 мм2 между PEN и водопроводной трубой очень пожароопасное соединение!
