26.05.2009 в 22:20:54
День добрый.
Дом "Экопан" (10мм OSB + 140 пенополистирол + 10 OSB).
Можно ли сделать фасад "ПСБ-С 25 50мм + штукатурка по сетке+финишный слой" с точки зрения паропроницаемости конструкции?
Нужно ли приклеивать листы пенополистирола к OSB, или же будет достаточно грибов?
Спасибо
Gennady
Gennady
27.05.2009 в 03:03:09
Нужно приклеивать. По паропроницаемости не нашёл данных, одна манагерская болтовня, поэтому ничего сказать невозможно. Но как помнцицца, в плитах каркасников (очень любят это делать) имеется пароизолирующая плёнка и при её наличии (проверить!) можно ставить что угодно.
27.05.2009 в 13:16:19
а чем приклеивать?
По паропроницаемости тоже ничего не нашел. Пленки в плитах нет. Внутри 35 пенополистирол. Изнутри дом будет обшиваться гипсокартоном, т.е. если между стеной и гипсокартоном по наружным стенам я проложу пароизоляцию, то можно не бояться, что стены будут гнить, плесневеть?
Звонил сегодня производителям комплекта дома. Сказали можно делать и не заморачиваться паропроницаемостью.
Gennady
Gennady
27.05.2009 в 14:16:51
avbru написал : а чем приклеивать?
Хорошим клеем уважаемой фирмы-производителя. Всё по технологии.
avbru написал : т.е. если между стеной и гипсокартоном по наружным стенам
под гипсокартоном в помещениях нужна плёнка, иначе нужно всё считать, а это сложно - у вас там такой винегрет с неизвестными данными (что поделать, частникам впаривают всё подряд, заворачивая в красивые рекламные буклетики)
Южанин
Южанин
Одесса
27.05.2009 в 19:35:37
А зачем утеплять эти панели пенопластом 50мм, если в них уже заложены 150мм?
27.05.2009 в 20:10:49
Южанин написал : А зачем утеплять эти панели пенопластом 50мм, если в них уже заложены 150мм?
Дело больше не в тепле. Изначально планировал пробковую штукатурку прямо по OSB. Но дом постаял зиму и местами на OSB отслаиваются щепки (там где попадал косой дождь). Также при сборке не все сошлось идеально. Есть выступающие/западающие доски на 1-2см. Т.е. если штукатурить прямо по OSB сейчас слишком много подготовительной работы, в плане шлифовки, строгания и т.д. Пенопластом все выровнять получиться быстрее. Заодно дополнительно утепляться стыки панелей, углы, оконные проемы. Цена самого пенопласта в общих расходах по фасаду значительной роли не играет.
