02.05.2011 в 23:09:59
valerich написал : Но может часа мало.
Я тоже думаю, что времени мало.
02.05.2011 в 23:12:03
Melik12 написал : Карбюратор сосед не дал, чтобы подкинуть.
Наверно межу с соседом делил:)
02.05.2011 в 23:34:27
Agronom. написал : Я тоже думаю, что времени мало.
Завтра буду культивировать огород другу, посмотрим.
02.05.2011 в 23:40:01
Melik12 написал : Завтра буду культивировать огород другу
И прикинь примерно расход топлива. По возможности опиши. Ждемс.
02.05.2011 в 23:53:47
Melik12 написал : Никак не определял просто культивировал
по-моему культивация это еще не работа под нагрузкой.....мой при полной отдаче меняется"в голосе"...я так понимаю регулятор меняет состав смеси-открывает заслонку газа....у меня винт качества с новости чуть не потерялся,вывернулся.выставил как на мото-вывернул на два оборота....расход и характеристики меня вполне устраивают....а винтом ХХ выставил минимально устойчивые обороты...думаю после вашей регулировки смесь под нагрузкой обедниться больше нужного-а это не есть хорошо...но это ИМХО....
02.05.2011 в 23:59:59
kostayn написал : по-моему культивация это еще не работа под нагрузкой
А работа под нагрузкой для МБ - это что??? Навесное от тракторов таскать?
03.05.2011 в 00:15:46
kostayn написал : регулятор меняет состав смеси-открывает заслонку газа
Регулятор не меняет состав смеси. Он заставляет карбюратор добавлять автоматически газ (если на двигатель пошла нагрузка), чтоб двигатель не заглох.
03.05.2011 в 10:14:06
Agronom. написал : заставляет карбюратор добавлять автоматически газ (если на двигатель пошла нагрузка), чтоб двигатель не заглох.
Точнее что бы удержать заданные обороты.
03.05.2011 в 10:43:56
Други, помогите решить проблему выстрелов в глушителе
на китайском движке 6,5 лс от Зирка
Первый прокол с моей стороны - работа движка с закрытой возд заслонкой ок. получаса
Двиг заглох. Я почистил свечу и обкатка на малых-средних оборотах под небольшой нагрузкой продолжилась (дробили мелкие веточки)
Чем реально может грозить работа двигла с закрытой возд заслонкой?
После ок. 2ч работы, двигатель заглох под нагрузкой. Т.е. работая на малых-средних оборотах, получил нагрузку бОльшую
чем мог справиться (слишком толстая ветка для низких оборотов ножей).
После этого, все попытки завести двиг приводили к выстрелам из глушителя
Что делать / куда смотреть?
ЗЫ клапанную крышку снимал - вроде все на месте, зазоры не проверял
03.05.2011 в 11:46:11
страшного ничего нет, но вот свечу под замену скорее всего (умерла от богатой смеси)
03.05.2011 в 11:58:21
а неисправная свеча может быть причиной стрельбы в глушителе?
первое что пришло в головку -сбилось зажигание или проблема с клапанами зажигание не регулируется (сбилась шпонка?) с клапанами вроде все ОК
куплю жене сапоги (С) Леня Голубков т.е. ушел за нов. свечкой (ами)
03.05.2011 в 12:08:58
ISP написал : неисправная свеча может быть причиной стрельбы в глушителе?
Ещё как может.
03.05.2011 в 13:40:42
ISP написал : а неисправная свеча может быть причиной стрельбы в глушителе?
Искра не всегда образуется :) - топливо не сгорев попадает в глушитель, и там уже "догарает" ..
03.05.2011 в 13:58:20
Может
ISP написал : первое что пришло в головку -сбилось зажигание или проблема с клапанами зажигание не регулируется (сбилась шпонка?)
Скорее срезало шпонку, из-за этого тоже стреляет
