Аватар пользователя
AliBaba
Йошкар-Ола
15.06.2011 в 16:04:58
Это крепеж крышки(не считается)
Аватар пользователя
Tomkol
Прага
15.06.2011 в 16:29:47
AliBaba написал : Это крепеж крышки(не считается)
:D
Ну а сколько ж Вам еще отверстий нужно? Там, кроме этих четырех, только клапан есть с отходящей то него эжекционной трубочкой к карбюратору.
Сытый конному не пеший!
Аватар пользователя
mukola
Ивано-Франковск
08.07.2011 в 13:54:35
Добрый день. Поподробнее о регулировке клапанов можно ? На моем двигателе после полугодичного простоя тоже началась эпопея со шнуром.
Аватар пользователя
Tomkol
Прага
10.07.2011 в 19:27:08
Полистайте странички назад. Там Агроном файлик вордовский прекреплял с описанием процедуры регулировки. А на счет шнура стартера если проблема в тугом ходе, то попшикайте ВДшкой в пружину.
Аватар пользователя
mukola
Ивано-Франковск
11.07.2011 в 11:32:57
Спасибо. Файли нашел.
Аватар пользователя
26.07.2011 в 12:31:42
Добрый день. Помогите с двигателем Honda GX200, простоял зиму и перестал нормально работать, бензин менял, все продувал и прочищал, регулировки не трогал. При заводе дымит сильно, потом работает и глохнет, свеча оказывается залита. Свечи менял уже. Двигатель почти новый, в том году работал идеально, выхлопа не видно было вообще. Скачал инструкции по карбюратору, все прочистил промыл, продул, но не помогло.
Аватар пользователя
Tomkol
Прага
26.07.2011 в 12:39:40
Заслонку не забываете после запуска открывать?
Аватар пользователя
26.07.2011 в 12:44:11
Нет не забываю. В теплое время года её же вообще не закрывают?
Аватар пользователя
NAP
Сумы
26.07.2011 в 13:16:49
Евгений61 Я уже писал как эту заслонку закрыл протирая двигатель. Внешняя регулировка не выводила заслонку в открытое положение. Только принудительно нужно открыть пальцем со стороны глушителя. Но это на 270 Хонде. Просунул палец щелкнул все заработало. Посмотрите и у себя.
Аватар пользователя
26.07.2011 в 13:33:28
На заслонку уже обращал внимание, нормально открывается и закрывается, с заслонкой все в порядке. Есть какие регулировки карбюратора? Схему и инструкцию скачал.
Аватар пользователя
Слава
Харьков
26.07.2011 в 13:38:56
Добрый день. Помогите с двигателем Honda GX200, простоял зиму и перестал нормально работать, бензин менял, все продувал и прочищал, регулировки не трогал. При заводе дымит сильно, потом работает и глохнет, свеча оказывается залита. Не мешало бы проверить запорную иглу на карбе, как она работает, не переливает ли уровень?
Аватар пользователя
Lysenko
Харьков
26.07.2011 в 14:24:59
Слава написал : При заводе дымит сильно, потом работает и глохнет, свеча оказывается залита.
Попробуй просто поменять свечу,помогает.
Аватар пользователя
PUD
Винница
26.07.2011 в 15:01:31
Слава, Проверьте правильность сборки. Пробуйте завести и перекрыть кран топлива. Дыметь перестанет раньше, значит переливает карб. Заведите при снятом воздушном фильтре.
Аватар пользователя
tremal
26.07.2011 в 17:15:54
PUD Совершенно верно.Скорее всего воздушный фильтр забит.В этой теме много инфо по движкам посмотрите .Есть и документация по карбам и тд
Аватар пользователя
26.07.2011 в 18:42:14
здраствуйте все ,я тут новенький, подскажите как высталлять зазоры на клапанах ,буду всем благодарен за помощ.
Назад
